建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
网架安装高空滑移法施工有以下几个特点
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要:   【学员问题】网架安装高空滑移法施工有以下几个特点?   【解答】1、对机械的要求比较高。网架高空滑移法施工要求整个施工区域都在垂直运输机械的工作半径之内,并且需要长时间占用机械。施工前需要准备充足 ...
  【解答】1、对机械的要求比较高。网架高空滑移法施工要求整个施工区域都在垂直运输机械的工作半径之内,并且需要长时间占用机械。施工前需要准备充足的垂直运输机械。
  2、不需要搭设脚手架,节约成本。本施工方法要求施工人员在刚施工完毕的前一个网架小单元上进行施工,适用于施工区域下方不具备脚手架搭设条件或者脚手架工程量太大的情况。
  3、施工速度慢。由于施工过程需要将网架在地面组合成组合件后用机械吊至安装部位后,由施工人员在高空拼装,受高空作业的限制,而且组合件由3 杆1 球组成,安装到预定位置(同时将3 条螺栓插进对应的螺栓孔)难度比较大。
