建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
档土墙支护施工方法
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   【学员问题】档土墙支护施工方法?   【解答】一、挡土墙构造   挡土墙一般间隔15~20m应设置一道变形缝(或伸缩缝)。当墙身高度不一、墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。变形 ...
  【学员问题】档土墙支护施工方法?
  【解答】一、挡土墙构造
  挡土墙一般间隔15~20m应设置一道变形缝(或伸缩缝)。当墙身高度不一、墙后荷载变化较大或地基条件较差时,应采用较小的变形缝间隔。变形缝宽度20mm.缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm.
  二、填土施工方法
  1、清除表土中的草根、杂物,将零乱的土堆、陡坎洼地推平碾实。
  2、填土与碾压必须同时进行,每次填土虚铺厚度不应超过0.35m,用10吨左右的压路机碾压6~8遍,每遍之间应有10%的重叠宽度。
  3、挡土墙后2米范围内不得使用大型机械填筑。
  4、填土的压实系数不小于0.97.
  5、填方土料及其它要求应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)有关规定执行。
  三 运输及脚手架工程
  1、本工程现场水平运输采用双轮手推车。
  2、施工脚手架施工方案
  本工程为了能够保质、保量,做到质量好,进度快,确保工程顺利进行,因此组织好施工脚手架的搭设,施工很有必要。
  (1)脚手架材料的选择
  根据本工程的特点,为了确保工程施工进度,工作效率,工作质量及工人的人身安全操作简单,搭设方便,我们选择ф50×3.5m的钢管脚手架。
  (2)脚手架种类的选择
  结合本工程的特点,砌筑用脚手架采用扣件式双排钢管脚手架。
  3、施工步骤:
  ①砌筑脚手架,采用扣件式钢管双排脚手架。搭设时先将立杆基础要处理坚实土层不好的,要另加垫块,并绑扫地址,以保证立杆上的荷载能均匀传递到基础上,并且要保证每根立杆必须与基础接触。
  ②立杆与大横杆间用扣件连接,对有严格锈蚀、弯曲、压偏或有袭纹的钢管不得使用。扣件采用专用扣件,对有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。根据计算,立杆的接长搭接要使用“一”字型对头卡扣。横向立杆间距为1.8m,纵向不大于1.5m,大横杆步距为1.5m.里皮立杆离墙距离为20cm.立杆的接头,相邻杆要错开并布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不大于小距的1/3,立杆的垂直偏差控制架高的1/200以内。随着层高的增加,立杆间还需设置剪刀撑,于少1-7根设一根成60度的斜撑,以提高脚手架的刚度和稳定性。
  ③小横杆:小横杆采用2-3m的50×3.5m钢管,小横杆间距经计算为0.8m.小横杆与大横杆应用扣件扣紧,放正。要保证大、小横杆水平,平时要用木垫块垫平,不准许用砖块及易碎物。脚手架翻板后,下面要留一层脚手架作为防护层,并挂安全网防护以免物料工具坠落伤人。
  ④脚手板:脚手板采用3m长,25cm宽,5cm厚的竹脚手板,对有腐蚀、松动,严重变形的脚手板不准采用,脚手板铺设时要严密、牢固,相邻脚手板搭板时板端压过小横杆30cm,大横杆用2m钢管,立杆横向间距1.5m,纵向间距为1.5m,大横杆步距为1.2m,设置三步架或四步架。里皮立杆离墙距为30cm,大横杆与小横杆间连接要水平,不平时用木垫块垫平。其搭设要求严格按规范施工,总之脚手架的搭设一定要满足有足够的牢固性和稳定性,构造简单、搭设、拆除方便,便于施工,满足运输堆料要求,砌筑砖墙和粉刷时,脚手架上的物料,不能堆放过多,砖料只准堆收二皮。
  4、脚手架的拆除
  (1)架子拆除时划分作业区,周围设立警戒标志。地面设专人指挥,禁止外作业人员入内。
  (2)拆架子的作业人员必须戴安全帽,系安全带,穿软底鞋,才允许上架作业。
  (3)拆除顺序应由上而下,先搭后拆,后搭先拆。要先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小模板、大模杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆除作业。
  (4)拆立杆要无抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑时,应先拆中间扣,再托住中间,再拆端头扣。
  (5)连墙杆应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应设临时撑支位。然后才能拆抛撑。
  (6)拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时应先通知对方,以防坠落。
  (7)大片架子拆除后所预留的斜道、上产平台、通道、小飞跳等应拆除前先进行加固,以便拆除后确保其完整、安全、稳定。
  (9)拆下的材料运至地面,严禁抛掷,随拆随运,分类堆放,当天拆除,当天清理,拆下的扣件应清理干净,做好回收处理。
  四 砌石工程
  1、砌石块
  (一)材料要求
  石砌体所用的石村应质地坚实、无风化剥落和裂纹。用于清水墙、柱表面的石材,应色泽均匀。
  石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前表除干净。
  毛石应呈片状,其中部厚度不宜小于15cm.
  料石的宽度、厚度均不宜小于20cm,长度应大于厚度的4倍。
  砌筑砂浆的品种和强度等级应符合设计要求。砂浆的稠度宜为3~5cm,雨秀或冬期稠度应小一些,在暑期或干燥气候情况下,稠度可大些。
  (二) 片石基础施工
  1、片石基础施工要点
  ①、基础砌筑前,应先检查基槽(或基坑)的尺寸和标高,清除杂物,并打好底夯。接着进行基础放线,放出基础轴线及边线,立好基础皮数杆,皮数杆上标明退台及分层砌石高度。皮数杆之间要拉上准线。
  ②、砌阶梯形基础,还应定出立线和卧线,立线是控制基础每阶的宽度,卧线是控制每层高度及平整,并逐层向上移动。
  ③、砌第一层石块时,基底要坐浆。石块大面向下。选择比较方正的石块,砌在各转角上,称为角石,角石两边应与准线相合,四角的角石要大致相等。角石砌好后,再砌里、外面的石块,称为面石,最后砌填中间部分,称为填腹石。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝隙最小,然后再将砂浆填在空隙中,再根据各缝隙形状和大小选择合适的小石块放入,用小锤轻击,使石块全部挤入缝隙中。禁止先放小石块后灌浆的方法。
  ④、接砌第二层以上石块时,每砌一块石块,应先铺好砂浆,砂浆不必铺满、铺到边,尤其在角石及面石处,砂浆应离外边约4~5cm,并铺得稍厚一些,当石块往上砌时,恰好压到要求厚度,并刚好铺满整个灰缝。
  ⑤、灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。
  ⑥、阶梯形基础上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石应相互错缝搭接。
  ⑦、基础的最上一层石块,宜选用较大的毛石砌筑。基础的第一层及转角处、交接处和洞口处,应选用较大平毛石砌筑。
  ⑧、有高低台的基础,应从低处砌起,并由高台向低台搭接,搭接长度不小于台阶总高。
  ⑨、片石基础的转角及交接处应同时砌起。如不能同时砌筑又必须留槎时,应砌成斜槎。
  (三) 片石墙施工
  1、片石墙的砌法
  片石墙一般采用交错组砌,灰缝不规则,外观要求整齐的墙面,其外皮石材可适当加工,也可使用料石,组砌成各种形式。片石墙的转角应用料石或修整的平毛石砌筑,墙角部分纵横宽度至少0.8m.
  2、片石墙施工要点
  (1)从石料中选取在应砌位置上适宜大小的石块,并有一个面做为墙面。如石料有凸部应用铁锤打掉。
  (2)在转角处,应采用有直角边的石料,将其直角边砌在墙角一面,据长短形状纵横搭接砌入墙内。
  (3)在丁字接头处,要选取较为平整的长方形石块,长短纵横砌入墙内,使其在纵横墙中,上下皮能相互搭砌。
  (4)片石墙砌筑前,应根据墙的位置及厚度,在基础顶面上放线,并立皮数杆,拉上准线。
  (5)片石墙的第一皮石块及最上一皮石块应选用较大平毛石砌筑,第一皮大面向下,最后一皮大面向上。其它各皮要做到犬牙相错搭接紧密。上下石块要相互错缝,内外搭接。墙中不应放铲口石和全部对合石。
  (6)片石墙砌筑方法与毛石基础相同。
  (7)片石墙每天的可砌高度,不宜超过1.2m.
  (8)片石墙的转角处及交接处应同时砌起,如不能同时砌起必须留槎时,应留置斜槎。
  (9)片石墙每皮高度应控制在300~400mm,灰缝应控制在20~30mm左右。
  (10)毛石墙每砌1.2m高必须找平一次。找平的方法是:当接近找平高度时,注意选石和砌石,到找平在应大致水平,也就是大平小不平,而不可用砂浆和小石块来铺平。
  (11)砌筑片石挡土墙时,片石的中部厚度不宜小于20cm;每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面的灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm.
