建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
危桥改造工程二灰碎石混合料的拌和
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0
摘要:   【学员问题】危桥改造工程二灰碎石混合料的拌和?   【解答】1)二灰碎石由稳定土拌和设备集中拌和,石灰应经充分消解,不得含有灰团和生石灰块,混合料配比应准确   2)拌和时将石灰、粉煤灰、碎石(砂 ...
  2)拌和时将石灰、粉煤灰、碎石(砂砾)按重量比送入拌和机中,加水拌和。在略大于最佳含水量的1%以上拌和均匀,拌和好的混合料中不得含有粉煤灰和石灰团粒。
  3)在正式拌和混合料之前,先以调式设备进行流量试验,使拌和好的混合料的集料颗粒组成和含水量、含石灰量都达到规定要求。否则应重新调试设备。在拌和站建立中心试验室每天进行检测集料的中颗粒组成、含灰量。
