建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
二灰稳定类土用材料的质量要求
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   【学员问题】二灰稳定类土用材料的质量要求?   【解答】(1)粉煤灰:粉煤灰活性成分SiO2、Al2O3和Fe2O3的总量应大于70%.粉煤灰中CaO的含量一般在2%~6%,这种粉煤灰称为硅铝粉煤灰。粉煤灰的烧失量不应超过 ...
  【解答】(1)粉煤灰:粉煤灰活性成分SiO2、Al2O3和Fe2O3的总量应大于70%.粉煤灰中CaO的含量一般在2%~6%,这种粉煤灰称为硅铝粉煤灰。粉煤灰的烧失量不应超过20%.细度,比表面积应大于2500c㎡/g(或90%通过0.3mm筛孔,或70%通过0.075mm筛孔)。
  (2)煤渣:煤渣的松干密度应为700~1100kg/m3,最大粒径不大于30mm,颗粒组成宜有一定的级配,且不含杂质。
  (3)土:土的质量要求有压碎值、最大粒径、颗粒组成、液限、塑性指数、有机质含量等。二灰稳定类土用土的质量标准见表3-15.细粒土的土块最大尺寸应小于15mm.中粒土和粗粒土应少含或不含有塑性指数的土。
