建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
起重设备的安装前应按要求进行检查
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要:   【学员问题】起重设备的安装前应按要求进行检查?   【解答】1.设备技术文件应齐全;   2.按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书 ...
  【解答】1.设备技术文件应齐全;
  2.按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量,应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及出厂试验记录;
  3.设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、扭节、裂嘴和松散的现象;
  4.起重机地面轨道基础、吊车梁和安装预埋件等的坐标位置、标高、跨长和地表的平面度均应符合设计和安装的要求;
  5.钢轨辅设前应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查,合格后方可铺设。
