建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
装配式桥施工一般规定
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装配式桥施工一般规定?   【解答】1、本节适用于装配式混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土梁板桥(以下简称装配式桥)构件的预制、移运、堆放和安装施工。   2、装配式桥构件在脱底模、移运 ...
  【学员问题】装配式桥施工一般规定?
  2、装配式桥构件在脱底模、移运、堆放、吊装时,混凝土的强度不应低于设计所要求的吊装强度,一般不得低于设计强度的75%.对孔道已压浆的预应力混凝土构件,其孔道水泥浆的强度不应低于设计要求,如设计无规定时,一般不低于30MPa.
  3、安装构件时,支承结构(墩台、盖梁)的强度应符合设计要求。支承结构和预埋件(包括预留锚栓孔、锚栓、支座钢板等)的尺寸、标高及平面位置应符合设计要求。
  4、构件安装前必须检查其外形和构件的预埋件尺寸和位置,其允许偏差不得超过设计规定,如设计无规定时,不得超过本章的有关规定。
  5、构件安装就位完毕并经过检查校正符合要求后,才允许焊接或浇筑混凝土,以固定构件。
  6、分层、分段安装的构件继续安装时,必须在先安装的构件固定和受力较大的接头混凝土达到设计要求的强度后,方可进行。如设计无规定时,应达到设计强度的75%后方可进行。
  7、分段拼装梁的接头混凝土或砂浆,其强度不应低于构件的设计强度。不承受内力的构件的接缝砂浆,其强度不应低于M10.
  8、需与其他混凝土或砌体结合的预制构件的砌筑面应按施工缝处理。
  9、构件吊运安装时,必须遵守有关安全操作技术规程。
  10、吊运工具、设备的使用技术要求,应参照起重吊装的有关规定执行。25m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。
