建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
T型刚构模板的安装标准
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:   【学员问题】T型刚构模板的安装标准?   【解答】(1)墩身模板标高及内部尺寸的容许偏差为10mm.?   (2)上部构造所有构件模板内部尺寸容许偏差为5mm.?   (3)墩、梁轴线的平面位置容许偏差为7m ...
  【学员问题】T型刚构模板的安装标准?
  【解答】(1)墩身模板标高及内部尺寸的容许偏差为±10mm.?
  (2)上部构造所有构件模板内部尺寸容许偏差为±5mm.?
  (3)墩、梁轴线的平面位置容许偏差为±7mm.?
  (4)墩身模板垂直度或坡度容许偏差为高度的0.15%.?
  (5)模板立柱及支撑间距的容许偏差为±75mm.?
  (6)预埋件位置容许偏差为10mm.?
