建筑时空 首页 建筑论文 建筑监理论文 查看内容
预埋件根部渗水监理控制措施
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预埋件根部渗水监理控制措施?   【解答】现象与危害:   预埋件根部外墙内侧出现洇湿渗水,破坏了墙内的装饰层,影响美观。   原因分析:   预埋件安装不牢固松动,或者外墙装饰后 ...
  【解答】现象与危害:
  原因分析:
  预埋件安装不牢固松动,或者外墙装饰后凿洞打孔安装预埋件,或者受冲撞,抹灰时新老砂浆结合不牢,而酿成空鼓和裂缝。有的后安装预埋件不填洞,导致渗水。
  预防措施:
  预埋件(如落水管卡具、空调托架等)安装必须在墙面饰面之前。安装预埋件时要严格控制规格、数量、位置和标高、间距,安装要牢固可靠,不得有松动和位移等缺陷。对铁预埋件在安装前,必须认真进行除锈和防腐处理,使预埋件与饰面层结合牢固。抹灰时,对预埋件的根部必须精心操作,抹压密实。严禁急压成活后,不得随意冲撞和振动,防止因外力使预埋件松动,与饰面抹灰层脱离产生裂缝。
