建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
双块式轨枕的预制工艺
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要:   【学员问题】双块式轨枕的预制工艺?   【解答】1.预埋件的安放:先清理模型,安装模型,完成后人工安装预埋件。   2.钢筋加工与安装:所有轨枕钢筋先在钢筋制作车间加工成型,谐振区的桁架钢筋成型后在 ...
  【学员问题】双块式轨枕的预制工艺?
  2.钢筋加工与安装:所有轨枕钢筋先在钢筋制作车间加工成型,谐振区的桁架钢筋成型后在绝缘池里进行局部环氧树脂浸涂,桁架钢筋采用多点点焊机焊接成型。
  3.链轨传输并转向:安装止漏钢片完成后利用链轨传输并转向进入混凝土浇筑区。
  4.混凝土浇筑:混凝土配比严格控制,采用集中拌合站供应混凝土,双块式轨枕浇筑使用吊罐料斗浇筑混凝土。混凝土的振捣以浇筑平台带有的底振式振动器振捣。
  5.混凝土养护:预制轨枕浇筑完毕后,蒸汽供热养护,拆模后安装扣件,移出厂房在存放区采用自然养护。
  6.翻模、拆模:当混凝土达到设计强度的80%后,进行翻模;完成后,拆除连接器和模板,安装扣件、移出厂房并存放。
  7.存放:由轨道车移到存枕区后,采用“叠放式”的存枕方法。
