建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定?   【解答】1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于 ...
  【解答】1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。
  常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。
  2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。
  3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固并应不影响钢结构安全。
