建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
预埋件安装质量不合格原因及治理的措施
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要:   【学员问题】预埋件安装质量不合格原因及治理的措施?   【解答】1、现象   (1)幕墙立柱与混凝土结构连接的埋件,全部采用后置埋件。   (2)埋设位置偏差过大。   (3)预埋件加工粗糙,锚筋 ...
  【解答】1、现象
  (2)埋设位置偏差过大。
  (3)预埋件加工粗糙,锚筋偏细或偏短、锚板不平整,焊接质量不符合要求。
  2、原因分析
  (1)缺少通盘考虑,主体结构施工完毕后才安排幕墙的设计和施工,没有做到事先预埋。
  (2)预埋件位置放线不准确,定位不牢靠。
  (3)施工单位对幕墙预埋件制作加工不重视,操作人员技术水平较差。
  3、治理措施
  (1)幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时埋入,并确保其埋设牢固、位置准确;当没有条件预埋不得不采用后置埋件时,后置埋件应按要求做拔出力试验,通过试验决定其承载力,合格后方可作业。
  (2)严格预埋件的测量定位。做好预埋件偏差情况记录,消除累积误差;预埋件确有遗漏、位置偏差过大时,应采取改正补强措施。
  (3)预埋件的制作加工要按设计要求进行,焊工要有操作证,确保尺寸正确,形状规整,焊接符合设计要求。现场制作的预埋件,一般其钢板厚度不宜小于8mm,锚筋不少于4根,直径不小于8mm.
