建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
超声波液位计的工作原理
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要:   超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声 ...
  超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.
  探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:
  hb=CT2即
  距离[m]=时间×声速/2[m]
  声速的温度补偿公式:
  环境声速=331.5+0.6×温度
责任编辑:lwg
