建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
背压阀的注意事项
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要:   1、安装应避免与系统发生共振,否则将对背压阀工作产生严重影响,并可能损坏背压阀发生危险。   2、与脉动阻尼器同时使用时,脉动阻尼器应安在泵与背压阀间,以吸收泵与背压阀间的流量峰值。减缓背压阀的磨 ...
  2、与脉动阻尼器同时使用时,脉动阻尼器应安在泵与背压阀间,以吸收泵与背压阀间的流量峰值。减缓背压阀的磨损速度。
  3、室外使用应加防护棚或防护罩。
  4、对背压阀进行任何维护以前,应停止运转设备,释放压力,关闭背压阀与系统相联的阀门,同时确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止被输送液体伤害人体。
  5、背压阀具有方向性。若背压阀进出口接反,背压将会成倍增加,给系统带来危害并可能发生危险。
  6、运转中发现背压阀发生故障应及时停止系统运行或关闭背压阀所在管路,停止背压阀的使用,并检查更换背压阀。
  7、对背压阀进行任何检查、维护前,应停止运转设备,释放阀内压力,关闭背压阀与系统相联的阀门,同时确认脉动阻尼器内没有压力。维修时注意防止阀内高压流体喷溅,伤害人体。
  8、管路通径有DN6、8、10、15、20、25、40、50、65、80、100十一个型号。
  入口端压力有0.3MPa与1.0MPa两个系列,进出口端压力差可以通过调节弹簧长度调节。
  进出口联接方式提供内螺纹、法兰、软管接头三种方式供选择。
责任编辑:lwg
