建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
板框压滤机的安装方法
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 657| 评论: 0
摘要:   板框压滤机安装方法如下:   1、按照供方提供的底脚尺寸设计预埋孔,采用两次灌浆法。   2、压滤机周围应留有足够空间,以便于操作和维护保养。   3、板框压滤机应水平放置在地坪上,后顶板用底脚螺 ...
  板框压滤机安装方法如下:
  3、板框压滤机应水平放置在地坪上,后顶板用底脚螺拴固定在基础上。(注:底脚螺拴一般只固定后顶板,因拉干由于板框的压力产生一定的向下弯曲,当压滤机压紧工作时,拉干被拉直,从而产生小量位移,如果两端同时固定,有可能导致压不紧或者损坏机架。
  4、滤布的材质、规格按照过滤的物料、压力、温度而定,应选择适宜的滤布。
  5、板框按照要求整齐地排放在机架上,将加工好的滤布整齐地排在滤板上,注意滤板间进料孔和漂洗孔相对应。
  6、板框压滤机接通电源,检查是否正常。机械传动要检查电机正反转是否符合要求,减速箱、机头油杯机油是否加满,丝杆、齿轮润滑油是否加好。液压传动检查齿轮泵运转声音是否正常,液压系统有无泄漏情况,活塞杆进出是否平稳。
责任编辑:lwg
