建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
铸铁管分类种类
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 667| 评论: 0
摘要:   按其制造方法可分为:砂型离心承插直管、连续铸铁直管及砂型铁管。   按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。   1、给水铸铁管:   给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球 ...
  1、给水铸铁管:
  给水铸铁管使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选,具有很高的性价比。
  2、砂型离心铸铁直管:
  砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。
  3、连续铸铁直管:
  连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送。
  4、排水铸铁管:
  普通排水铸铁承插管及管件。柔性抗震接口排水铸铁直管,此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性。能适应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管,对地震区尤为合适。从接口形式看可分为:W型柔性铸铁排水管,B型柔性铸铁排水管,A型柔性铸铁排水管。
责任编辑:lwg
