建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
聚乙烯管的产品特点
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   ■良好的卫生性能:PE管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结垢层,不滋生细菌,很好地解决了城市饮用水的二次污染。   ■卓越的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学 ...
  ■卓越的耐腐蚀性能:除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀;无电化学腐蚀。
  ■长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下,PE管道可安全使用50年以上。
  ■较好的耐冲击性:PE管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道破烈。
  ■可靠的连接性能:PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用断开。
  ■良好的施工性能:管道质轻,焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
责任编辑:lwg
