建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
通气管的性能
2014-10-1 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 481| 评论: 0
摘要:   1、将排水管道内的有毒有害气体排放出去,以满足卫生要求;   2、通气管向蓄水池、水箱及排水管道内补充新鲜空气,以减轻金属管的腐蚀,延长使用寿命;   3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高 ...
  3、蓄水池、水箱应设置两根以上的通气管以提高排水系统的能力,(举一个小例子,打点滴的时候,瓶口朝下液体要流出,必须插一根通气管,一端通大气,一端通液面与瓶底之间的空隙,防止管道内形成负压,保证排水通畅)防止死水形成,串味,减轻气压波动幅度,保护水封,防止水封破坏。
  4、能快速将蓄水池及水箱内的水蒸气及有害气体排出,内置纱布纱网有效的阻止防止病媒、昆虫和尘埃进入破坏水质。
责任编辑:lwg
