建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
凝结剂在选矿中的作用
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 655| 评论: 0
摘要:   在选矿工艺中,分离细粒矿物采用浮选法或其他选矿方法不易奏效,但有些矿物可通过添加凝结剂使目的细粒矿物(或无用矿泥)凝结而达到有效分离的目的。不同矿物的悬浮粒子表面所带的z-电位并不相同。带同种电荷的 ...
  在选矿工艺中,分离细粒矿物采用浮选法或其他选矿方法不易奏效,但有些矿物可通过添加凝结剂使目的细粒矿物(或无用矿泥)凝结而达到有效分离的目的。不同矿物的悬浮粒子表面所带的z-电位并不相同。带同种电荷的颗粒相互排斥,处于分散状态而不易凝结,而带不同电荷的颗粒则相互吸引使电性中和,进而产生凝结作用。凝结剂的主要作用就是改变矿浆中悬浮粒子之间的电性和相互作用力,减少相同电荷粒子的碰撞,或使颗粒表面失去电荷,从而使细粒矿物凝结沉淀。
  在选矿工艺中,用无机化合物(含无机大分子)作为细粒级矿物团聚的凝结剂。常用的凝结剂有:碱式氯化铝、硫酸铁、聚合硫酸铁、硫酸亚铁、氯化铁、氯化锌、四氯化钛、硫酸、盐酸、二氧化碳、碳酸钠、石灰、活性二氧化硅和膨润土等。应用凝结剂通过凝结作用可以使铁矿物和粘土矿物分离。用石灰作凝结剂加至精矿浓缩池使精矿凝结,提高浓缩与过滤的效率。
  凝结剂在环境保护、土壤学等方面也有重要的用途。例如用明矾净化饮用水、工业用水或工厂废水,使水中所含悬浮粒子凝结。还用于固体粉末的凝结,如粉尘控制等方面。
责任编辑:lwg
