建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
真空隔离阀的安装与维护
2014-10-1 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   安装使用步骤   1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;   2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;   3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活; ...
  安装使用步骤
  2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
  4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
  5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
  6.驱动装置的接线须按线路图进行;
  7.闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
  注意事项
  手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
  双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
  带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
  如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。
责任编辑:lwg
