建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵施工测量GPS网的布设要求
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
摘要:   1)点位不应选在大功率发射台或高压线附近,距离高压线不应小于100m,距离大功率发射台不宜小于400m.   2)点位应避开由于地面或其他目标反射所引起的多路径干扰的位置。   3)高度角为15的上方,应无妨 ...
  3)高度角为15°的上方,应无妨碍通视的障碍物。
  4)当进行平面控制网检测或复测时,网内的控制性桩点互为检核。但交桩提供的控制性桩点被损坏无法相互检核而重新恢复平面控制网时,GPS控制网应同附近等级高的国家平面控制网点联测,联测点数应不少于3个,并力求分布均匀,且能覆盖本控制网范围。当GPS控制网较长时,应增加联测点的数量。
  5)一级GPS控制网可采用点连式布网;二、三、四等GPS控制网应采用网连式或边连式布网。GPS控制网中不应出现自由基线。
责任编辑:lwg
