建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵施工水平角观测规定
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
摘要:   ①观测前应严格整平对中,对中误差应小于1mm;观测过程中,气泡中心位置偏离不得超过1格;气泡偏离接近1格时,应在测回间重新整置仪器。   ②水平角观测方向数大于3个时应归零。各测回应均匀地分配在度盘和 ...
  ②水平角观测方向数大于3个时应归零。各测回应均匀地分配在度盘和测微器的不同位置上。
  ③水平角方向观测应在通视良好、成像清晰稳定时进行。二等及以上应分2个时段施测,每一时段的测回宜在较短的时间内完成。
  ④在观测过程中,2倍照准差(2C)的绝对值,DJ1经纬仪不得大于20“;DJ2经纬仪不得大于30”。
  ⑤当方向总数超过6个时,可分两组观测,每组方向数应大致相等,且包括2个共同方向(其中一个为共同零方向)。其共同方向之间的角值互差应不超过本等级测角中误差的2倍。
  ⑥当观测方向多余3个,在观测过程中某些方向的目标不清晰时,可以先放弃,待清晰时补测。一测回中放弃的方向数不得超过应观测方向数的1/3,放弃方向补测时,应在原基本测回完成后进行,可只联测零方向。如全部基本测回测完,有的方向一直没有观测过,对这些方向的观测应按分组观测处理。
责任编辑:lwg
