建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵施工GPS测量的观测要求
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要:   ①观测组必须执行调度计划,按规定的时间进行同步观测作业。   ②观测人员必须按照GPS接收机操作手册的规定进行观测作业。   ③天线安装在脚架上直接对中整平时,对中误差不得大于1mm.   ④每时段观 ...
  ④每时段观测应在测前、测后分别量取天线高,2次天线高之差应不大于3mm,并取平均值作为天线高。
  ⑤观测时应防止人员或其他物体触动天线或遮挡信号。
  ⑥接收机开始记录数据后,应随时注意卫星信号和信息存储情况。当接收或存储出现异常时,应随时进行调整,必要时应及时通知其他接收机调整观测计划。
  ⑦在现场应按规定作业顺序填写观测手薄,不得事后补记。
  ⑧镜检查所有规定作业项目全部完成,且记录完整无误后方可迁站。
  ⑨每日观测结束后,应将外业数据文件及时转存到存储介质上,不得作任何剔除或删改。
责任编辑:lwg
