建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵钢筋骨架施工规定
2014-10-1 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要:   1.对于预制钢筋骨架必须具有足够的刚度和稳定性。   2.骨架的焊接拼装应在坚固的工作台上进行,操作时应符合下列要求:   1)拼装时应按设计图纸放大样,放样时应考虑焊接变形的预留拱度。   2)钢 ...
  2)钢筋拼装前,对有焊接接头的钢筋应检查每根接头是否符合焊接要求。
  3)拼装时,在需要焊接的位置用楔形卡卡住,防止电焊时局部变形。待所有焊接点卡好后,先在焊缝两端点焊定位,然后进行焊缝施焊。
  4)骨架焊接时,不同直径的钢筋的中心线应在同一平面上。为此,较小直径的钢筋在焊接时,下面宜垫以厚度适当的钢板。
  5)施焊顺序宜由中到边对称地向两端进行,先焊骨架下部,后焊骨架上部。相邻的焊缝采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。
责任编辑:lwg
