建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵钢筋网施工规定
2014-10-1 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要:   钢筋网焊点应符合设计规定,当设计无规定时,应按下列要求焊接:   1.当焊接网的受力钢筋为R235或冷拉R235钢筋时,如焊接网只有一个方向为受力钢筋,网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部相交点必 ...
  1.当焊接网的受力钢筋为R235或冷拉R235钢筋时,如焊接网只有一个方向为受力钢筋,网两端边缘的两根锚固横向钢筋与受力钢筋的全部相交点必须焊接;如焊接网的两个方向均为受力钢筋,则沿网四周边缘的两根钢筋的全部相交点均应焊接,其余的交叉点,可根据运输和安装条件决定,一般可焊接或绑扎半交叉点。
  2.当焊接网的受力钢筋为冷拔低碳钢丝,而另一方向的钢筋间距小于100mm时,除网两端边缘的两根钢筋的全部相交点必须焊接外,中间部分的焊点距离可增大至250mm.
责任编辑:lwg
