建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
公路桥涵灌注桩钢筋骨架的制作及安装规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
摘要:   钢筋骨架的制作、运输及吊装就位应符合下列技术要求:   1.钢筋骨架的制作应符合设计要求和有关规定。   2.长桩骨架宜分段制作,分段长度应根据吊装条件确定,应确保不变形,接头应错开。   3.应在 ...
  3.应在骨架外侧设置控制保护层厚度的垫块,其间距竖向为2m,横向圆周不得少于4处。骨架顶端应设置吊环。
  4.架入孔一般用吊机,无吊机时,可采用钻机钻架、灌注塔架。起吊应按骨架长度的编号入孔。
  5.钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为:主筋间距±10mm;箍筋间距±20mm;骨架外径±10mm;骨架倾斜度±0.5%;骨架保护层厚度±20mm;骨架中心平面位置20mm;骨架顶端高程±20mm,骨架底面高程±50mm.
  6.变截面桩钢筋骨架吊放按设计要求施工。
责任编辑:lwg
