建筑时空 首页 建筑作品 住宅建筑 查看内容
巴西AM住宅
2014-9-29 13:06| 发布者: ccbuild| 查看: 1143| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   该住宅位于一个陡峭的山坡上,周围树木丛生,环境宜人。在公共领域的景观洪水转向东南面的微创光环境下的大型玻璃嵌板。这样的房间不是黑暗的,所采用的天花板高度为5米。施工阶段包括挡土墙及租用金属柱子的调 ...
  该住宅位于一个陡峭的山坡上,周围树木丛生,环境宜人。在公共领域的景观洪水转向东南面的微创光环境下的大型玻璃嵌板。这样的房间不是黑暗的,所采用的天花板高度为5米。施工阶段包括挡土墙及租用金属柱子的调制间隔,主梁和次梁都涂有抗氧化剂,以及重铺螺丝。这座住宅由于在斜坡上所以布局了好几层,其楼梯较宽敞和电梯整合了该住宅。我们提出了利用金属结构的规划和建设的合理性,以及最好的审美是方案,以满足客户对不同楼层的需求。
