摘要:空气质量关乎健康,不少家庭已经添置或打算添置空气净化器。“净化率高达99%”是实效还是虚标?认准这个标准就没错吗?计量测试研究人员提醒,其中不少是误导消费者。
随着市民对空气质量关注度的提高,越来越多的家庭开始添置空气净化器。不少消费者认为,认准那些“净化率达99%”的产品准没错,但苏州市计量测试研究所的技术人员却提醒,“其中不少是误导”。 日前,一场由苏州质监部门组织的“质量大讲坛”在苏州图书馆“开课”。一系列市民并不了解的空气净化器销售猫腻和消费误区被现场解密。 高净化率宣传未必靠谱
是否拥有较高的净化效率,是市民选购空气净化器时考虑的关键问题。正因为如此,那些宣称“净化率99%”、“除PM2.5达99%”“除甲醛达99%”的产品总是更吸引人。但事实上,它是否具有宣传中所说的效果,还得打个问号。 今年2月,位于园区的江苏省洁净仪器设备计量中心在对市面上的家用空气净化器进行抽样测试时就发现,部分在售净化器的外包装或宣传彩页上虽然标有很高的PM2.5净化效率,但并没有标明这样的净化效率是在怎样的实验条件下获得的,包括多久能达到所声称的效果,适用于多大范围等要素统统没有说清楚,仅有一个数字,根本无法帮助消费者有效了解产品的真实性能。而实验结果也显示,其中确实有一些产品夸大了净化效果。 “一方面,部分产品存在虚假宣传的情况;另一方面,许多宣传中所提到的高净化率其实是在特定的实验环境中测得的数值”,在昨天的活动现场,苏州市计量测试研究所法制计量管理部副部长胡雅坤给听众举了两个直观的例子:“比如很多品牌宣传的‘99.9%的甲醛净化效率’是在1立方米或30立方米空间的实验室中、在甲醛浓度不增加的情况下等待8个小时的实验数据;而部分品牌宣传的‘除PM2.5达99%’就算是在实验室环境下也达不到,更不用说是在真实的使用环境中了。” 胡雅坤建议,消费者在挑选时别盲目听信品牌宣传,而要看在真实的使用环境下产品是否真的有效。
高效空气滤网半年一换
目前,市面上销售的净化器大多采用的是高效空气(HEPA)过滤器。因此,不少市民会认为使用HEPA过滤网的空气净化器效果就能得到保证,其实并非如此。 “都是HEPA网,不同等级的过滤效果有天壤之别”,胡雅坤介绍,HEPA过滤网等级越高,能过滤的颗粒物直径越小,过滤效果越好。目前市面上普通的空气净化器一般采用“H10H9”级别的HEPA网,部分档次较高的空气净化器选择的则是“H12”级别的,极少数高端的空气净化器会采用“H13”级别的HEPA网,其PM2.5一次性净化效率达到99.9%以上,而且对体积更小的0.3μm以上颗粒的一次性净化效率也能达到99.97%。“所以,空气净化器光采用HEPA网技术还不够,还要看它配用的是什么级别的HEPA网。” 胡雅坤提醒,一些厂商声称的“滤网可清洗”其实存在误区。实际上,可清洗的只是用来过滤花粉、灰尘等较大颗粒物的初效过滤网。能真正有效去除PM2.5、甲醛等污染物的是HEPA过滤网和活性炭网,这些过滤网都需要定期更换。视具体使用环境空气污染的严重程度,一般更换的时间为6至12个月。
加湿功能容易滋生细菌
夏季长时间在干燥的空调间里生活、工作,一些带有加湿功能的空气净化器受到青睐。但是有研究表明,加湿后空气中的颗粒污染物更容易进入肺部与血液系统。同时,加湿的水槽容易滋生细菌,细菌随加湿的水汽进入空气容易被人体吸入。也因为如此,很多专业空气净化器产品没有设置加湿功能。而部分商家为了增加产品卖点,为空气净化器增加加湿功能,实际上并不科学。 如果消费者想“花一份钱买两个功能”就很容易陷入误区。质监部门建议,如果真正有需要,还是分别购买专业的空气净化器和加湿器为好。
静电除尘要防臭氧污染
臭氧已被证明在室内空气环境中会危害健康。一些空气净化器由于采用了静电除尘技术等辅助功能,会产生臭氧,可能带来二次污染。虽然一定的臭氧能杀灭细菌、病毒,分解气态性污染物,但是大量的臭氧会危害肺部,导致哮喘,严重的能致癌。 胡雅坤提醒,购买空气净化器时,应当关注臭氧问题,避免选择采用静电除尘过滤技术的空气净化器。
