造个木结构的30层摩天大楼有可能吗?
摘要:城市里没人会用木头建造高层建筑,因为木材相对钢筋来说不够不坚固,而且伐木也是不环保的。它们易燃,还会被鼠虫白蚁吃掉。但是尽管木制建筑有那么多的缺点,但仍然有人计划要在温哥华修建一座30层楼高的木制摩天楼。 木结构摩天楼示意图 众所周知,摩天楼的建筑材料必须很坚固才能承受自身的重量,而木材在修建过程中承重能力有一个临界点,到了一定的高度木材就难以再承受更多的重量。而且木材通常作为燃料出现在人们的生活中,所以...现在你就知道这个想法有多么疯狂。 但是如果用层压式的木材来修建大楼,那么似乎两个问题都可以得到圆满解决。层压式的木材简单来说就是将片状的木材用特指胶黏在一起做成预制板。这种材料非常轻便和坚固,而且在面对比如地震等会歪斜大楼结构的外力时,这样的材料更能支撑起大楼的重量。并且,这种木材在防火性上比一般材料还更胜一筹,因为如果发生火灾,材料外层被烧焦的碳化物能起到隔热的作用,保护内部的木材。 木材当然也比钢筋成本要低很多,所以造价更低,更环保,而且坚固,这些理由足够让加拿大人尝试修建木制摩天大楼了。 另外一个将来木材将会在摩天楼修建中更常见的原因就是,木材(即树木)是可再生的环保材料,它们向空气中释放氧气并且吸收二氧化碳。而水泥则相反,举例说,每十吨水泥就要向大气排放九公斤的二氧化碳。 根据设计预算:常规建造方式总造价约2321万美元,平均每平方造价292美元;而用木材方案一总价2427万美元,单位造价302美元。 方案二总价2376万美元,单位造价296美元。可见木材并不比钢筋和混凝土贵到哪里去。 不过木材作为建材的话最关键的是甲醛含量,感觉国内造这样的房子即使造价不是问题甲醛也是问题。 示意图 网友点评:其实木结构的荷载压力不大,因为其自重也轻,这货唯一要担心的就是水平力抵抗怎么解决,节点还是要用钢啊~ |
