建筑时空 首页 建筑业界 建筑施工 查看内容
房屋装修流程中必知的6点注意事项
2014-9-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 房屋装修是一个大的工程,花费的时间和金钱都是不少的,所以在装修时都要量力而行。无论是请专业的施工队还是自己装修,都要了解清楚装修流程,只有这样我们才可避免一些问题,希望下面这6点装修流程中的注意 ...
摘要:房屋装修是一个大的工程,花费的时间和金钱都是不少的,所以在装修时都要量力而行。无论是请专业的施工队还是自己装修,都要了解清楚装修流程,只有这样我们才可避免一些问题,希望下面这6点装修流程中的注意事项,可以让大家对装修重视起来!
装修效果图
    注意事项一:需找合适的工人
    这是新房装修施工的开始,也是一个很重要的过程。找到一个责任心强的施工队,是新房装修的必备,也是后期的准备。
    首先,要找到合适的施工工人,一般都是到专业的劳务市场去物色,也就是所谓的装修“游击队”。有些常年做家庭装修的装修工人或“包工头”,无论是信誉还是施工技术,都会比一些家装公司还要好。
    注意事项二:安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外,要在室内。
    注意事项三:水电安装
    水电安装是新房装修的一个大工程,这个环节是一个重点。质量和安全是重点。
家庭中的家用电器和设备越来越高级,也越来越多。从装修开始阶段的水管、电线铺设,到装修结束阶段的灯具安装,水电工的工作贯穿整个施工工程。水电安装与泥水工程的关系最紧密。所以,最好请泥水工介绍他所熟悉的水电工。
    装修中一般将水管、电线埋在墙内,一旦出现问题,可能就要敲开墙面,重新安装。因此,水电安装一定要保证质量。
    如果装修中地面被稍稍抬高,那么通常会将水管装在地面之下。在水管接好之后,务必通水一天,以便检查管道有无漏水问题。在确定没有漏水问题后,才可以进行后续工作。比如铺水泥、地砖或地板。装修家庭还应该记录水管的位置。这样,万一漏水,检查起来比较方便。
    注意事项四:买灯具要注意
    一般要尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
    注意事项五:家具和墙面的油漆工作
    油漆是家装过程中最后一个比较大的工程。
    油漆工作分成两大部分,一是家具的油漆;二是墙面的油漆。前者步骤多、工期长,是一件细活。油漆一件家具,通常要经过多道打磨、上漆的工序。因此,在预估工期时要留有余地;后者则包括平整墙面、打磨、上漆等工序。工序越多,效果越好,付给油漆工的工钱也就越高。
    通常,先油漆家具,再漆墙面。这时应该在地上铺纸板,以保护地砖或地板。
    注意事项六:安装及收尾工作
    在这个阶段,还有许多零星的收尾工作要做,这也是一个既要细心又很费时间的工作。
    一是请木工装门把手、衣柜把手、大门的猫眼等。这些看似不起眼的配件,就像选衣服的纽扣一样,挑得好,会有画龙点睛之效。配得不合适,则会影响整个装饰效果。所以,不妨在选购时多花些心思。这些配件应在油漆结束后才安装上去,主要是为了避免沾上油漆;
    二是将厨卫设备都装好。如果厨房的橱柜和操作台是由专门的公司定做的,那么,要提前请他们来量尺寸,以便在这个阶段安装。
