建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
美国宇航局最新设计:“太空花朵”折叠太阳能板
2014-9-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1017| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 目前,美国宇航局最新设计一种折纸太阳能板,像花朵一样,最初直径为2.7米,展开之后直径达到25米。 美国最新研制“太空花朵”折叠太阳能板   据国外媒体报 ...
摘要:目前,美国宇航局最新设计一种折纸太阳能板,像花朵一样,最初直径为2.7米,展开之后直径达到25米。
美国最新研制“太空花朵”折叠太阳能板
  据国外媒体报道,在太空中部署较大的设备并非易事,将重量1公斤的物体发送至太空轨道成本大约23400美元,这是非常昂贵的,同时占用空间受到限制。为了处理这些问题,美国宇航局基于远古折纸艺术,希望研制一种大型太阳能板部署在太空中。目前,历时两年的研究,美国宇航局研制一种可折叠的“花朵太阳能板”,直径为2.7米,展开后直径为25米。
  未来有一天这些太阳能板可以成为轨道发电站,采集太阳能量,之后传输至地面。它是由美国宇航局机械工程师布莱恩-特雷斯(BrianTrease)设计的,其形状颇似一个盛开的花朵。
  特雷斯介绍称,将折纸式太阳能板发送至太空并不难,因为它可以折叠装配在火箭中发射,并不需要配备宇航员。这种太阳能板具有简单的褶皱,可以像一把扇子或者手风琴一样折叠起来。
  之前日本天体物理学家KoryoMiura研制一种“Miura折叠太阳能板”,当人们打开它时,它就会成为一个平行四边形“棋盘”。1995年,这种折叠太阳能板部署在日本“太空飞行单元”卫星上。
  “花朵太阳能板”虽然经过测试,但是这项技术仍处于初期阶段,目前着重于部署在小型卫星上。
  特雷斯研制的折叠太阳能板像盛开的花朵,展开后形成一个较大平坦圆纹面,他构想未来这种太阳能板将与叫做“立方体”的小型卫星结合使用。同时,他强调称折纸技术概念可用于天线结构,尤其适用于太空飞船,可从中心部署一个物体,从里向外以各个方向展开。
