建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
地球最酷似外星环境的十大神秘之地
2014-9-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1236| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 地球是个自然环境复杂的星球,存在着很多神奇的地方,或为大自然的鬼斧神工,或为人类活动的结果,或为来自外太空的撞击,形成了形形色色,神奇奇特的地方,其中很多地方不似地球环境,更像是外形居住地,下 ...
摘要:地球是个自然环境复杂的星球,存在着很多神奇的地方,或为大自然的鬼斧神工,或为人类活动的结果,或为来自外太空的撞击,形成了形形色色,神奇奇特的地方,其中很多地方不似地球环境,更像是外形居住地,下面让我们盘点下地球上酷似外星环境的奇特之地。
  1、西班牙的红酒河
  红酒河的发源地在西班牙北面一百公里外的山上,山中富含丰富的黄铁矿和铜矿,因此从中流出的河水染上硫磺和紫铜的色泽。河水呈现深紫红色,河中怪石嶙峋,红酒河似乎是一条死河,水中没有氧气,河里鱼虾水草皆无,河边最多也就是长些耐酸性的灌木。它的生态环境和火星非常的相似,科学家希望可以借助红酒河的环境来模拟火星实验。
  2、加拿大的德文岛
  德文岛是加拿大帕里群岛的第二大岛,是全球最大的无人岛,德文岛位于北极圈内,岛上寸草不生,气候极端寒冷和干燥,其表面为岩脊、谷地和陨石坑所覆盖,具有在夏季降雪、不结冰的特点,据说德文岛有霍顿陨石坑,所以被称作“地球上的火星”。这里的地质概况和气候同火星上非常接近,崎岖不平的复杂地形,红色的土壤上随处可见斑斑驳驳的碎石,常年冰点以下的温度,神出鬼没的极地风暴,各种射线穿透稀薄大气直达地表。
  3、夏威夷的基拉韦厄火山
  基拉韦厄火山是夏威夷群岛中的第一大岛,海拔1247米,是一座活火山。基拉韦厄火山是世界上活动力旺盛的活火山,至今仍经常喷发。在世界众多火山中,基拉韦厄火山是非常独特的。这里存在一个最大的岩浆湖,通红织热的岩浆有十几米深,在湖中翻滚嘶鸣,仿佛一炉沸腾的钢水。在湖的边缘部分,产生暗红色的桔皮,它们堆积起来就像一捆捆绳子,桔皮有时破裂后再倾倒沉入白热的岩浆中去。湖面上还不时出现高几米的岩浆喷泉,喷溅着五彩缤纷的火花。这种种惊心动魄的景象,称得上是大自然中的奇观。
  4、夏威夷的莫纳克亚山和哈雷阿卡拉山
  莫纳克亚山是世界最高火山,坐落在夏威夷岛上,是一座死火山,总高度10205米,海拔4205米,是世界上总高度最高的山。哈雷阿卡拉火山位于茂宜岛,海拔3055米,是世界上海拔最高的火山口之一。山顶的气温通常在摄氏10度以下,站在高处遥望,只见大火山口中又套着几个小火山口,口边的红色火山灰砾格外醒目。各色火山灰砾形成色块分明线条流畅的画幅,一片乱云飞渡。
  5、纳米比亚的埃托沙盆地
  埃托沙盐沼在纳米比亚北部,长约96公里,宽约48公里,底部海拔1036米。平时干涸,地表多覆盖薄层盐壳。洪水期间,盐沼充水,成为附近居民和畜群的季节性饮用水源。旱季时,埃托沙盐沼闪闪发绿,凹凸不平,裂缝处处,还不时掠过急速的尘暴和旋风。盐渍土上,狩猎的痕迹纵横交错。数以万计的动物为寻找水分和食物,都涌到盐沼上的水洼和绿洲上,这些绿洲,给生存在这里的野生动物提供了不绝的水源和维持生命的水洼。
  6、深海热泉
  深海热泉,亦作海底热液系统,是从海底喷出经由地热加热过的水及其裂缝喷发口。通常发现于火山活动频发、大陆板块移动的地区及海盆、热点附近。在海底常会形成海底烟柱,相对于同样深度的其他海底地区,海底热泉附近通常生物更为繁盛,它们倚靠分解热泉中流出的矿物质为食。化能合成细菌和古生菌形成了此处食物链的最底层,支持着多样化生物,包括巨型管蠕虫、一些蛤蜊和节肢动物的生存。
  7、加那利群岛的泰德国家公园
  泰德国家公园位于加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省,这里风景迷人,还记录了海洋岛屿演化的地质过程。公园区内的泰德峰是一座活火山,海拔3718米,是西班牙最高峰,是全世界第三高的火山结构地形。由于其海拔落差大,气候条件使自然景观有许多的变化,云海和火山的活动也使当地产生独特的自然生态系统。由于气候条件使景观的特征和色调不断发生变化,以及云海对山的绝妙衬托,巨大的垂直落差和火山的活动使这里形成了独特的自然生态系统。
  8、智利的阿塔卡马沙漠
  阿塔卡马沙漠由一系列盐碱盆地组成,座落在干旱无雨的高原地形,高原上错落着盐分极高的咸水湖、砂子及火山岩浆熔岩,盛产硝石、银矿和铜矿。在“旱极”阿塔卡马沙漠,大自然的鬼斧神工塑造出了迷人景致。宽广的盐碱地和永恒的雪火山远远望去别具情致。沙漠中还有一片区域,其地理构造如同月球一样,因此被地理学家赋予了一个美丽的名字——月亮谷。人们可以在那里欣赏美丽的落日和由盐渗透、侵蚀而成的天然雕塑。在整个历史长河中,它所拥有的绿洲都曾经是生命的源泉,这些绿洲是惟一可以种植作物的地方,也正是这些绿洲孕育了风景如画的村庄——比卡和马蒂亚。
  9、南极干谷
  南极洲的干谷是一片贫瘠的区域,地面上散布着砾石,被人们称为地球上最像火星的地区。它拥有奇特美妙的地形,这些干谷边坡陡峭,呈U字形,原由冰川刻蚀而成。这里几乎没有降雪,只有一些陡峭的岩石,它是南极洲唯一没有冰层的区域。干谷范围很大,呈褐色或黑色,无植物生长,故被形容为“赤裸的石沟”。这儿的地区看上去完全不像是地球,干谷底部有时存在着永久性冷冻湖,冰层达数米厚。在冰层之下盐度非常高的水中生活着一些神秘的简单有机生命体。
  10、南极洲的沃斯托克湖
  沃斯托克湖位在南极洲的东部,被一个山脊分成两个主要的盆地构造,北方的盆地约深400米,南方的盆地约深800米。沃斯托克湖面积15,690平方公里,且皆为未冻结的淡水。沃斯托克湖是一个贫养的极端环境,湖水为氧气的过饱和溶液,浓度约为一般淡水湖泊的50倍。造成这个现象的原因极有可能是沃斯托克湖上方的沉重冰冠造成的压力。氧气及其他气体不只溶解在水中,还形成晶笼。这种晶笼只在高压环境,例如沃斯托克湖或深海形成,在一般压力下是不稳定的,当水从沃斯托克湖被释放出来时,可能会像摇过的汽水一样喷出。
