建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
首批3D打印房屋落户上海 24小时造10幢房
2014-8-25 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 据中国之声《新闻纵横》报道,在电影《十二生肖》里,成龙扮演的国际大盗利用3D打印“复制”了青铜兽首,并用它偷换和盗取文物的桥段,给人们留下了很深的印象。 ...
摘要:据中国之声《新闻纵横》报道,在电影《十二生肖》里,成龙扮演的国际大盗利用3D打印“复制”了青铜兽首,并用它偷换和盗取文物的桥段,给人们留下了很深的印象。
               3D打印的房外观呈灰色,远远看上去更像是一个工地的简易房
       这种电影里提到的3D打印技术,它的原理是按照电脑中的图纸,把塑料、合金,甚至是一些可以食用的“打印材料”层层叠加,最终堆叠成为了一个立体的形状。
       而随着3D打印技术日趋成熟,小到一件衣服、一块巧克力,大到一辆汽车、一架飞机,陆续的被成功的“打印”出来。近日有媒体报道,有10幢应用3D打印技术建成的房屋在上海张江高新青浦园区正式交付使用。这10栋“打印”出来的建筑什么样子?它们能否承担起传统房屋的使用功能?
上海青浦的张江高新园区内,这10栋3D打印的房外观呈灰色,并不是我们想象当中那样高档和气派,远远看上去更像是一个工地的简易房。走进以后给人一种直观的冲击感,肉眼观察这些3D的打印房其实与普通的房屋有着明显的区别,他的差异主要体现外力面上,因为他们的墙体有着类似雕饰的一个纹路,或纵向或横向的,就整个的房子的效果,房子的体现、呈现出一种像这种年轮蛋糕的一种结构,由一层层的水泥材料堆叠而成,每层的厚度大概是两厘米左右,那这10栋房子除了一栋是两层楼以外,其他的均为一层的平房。很明显这些房子在建好以后才安装好门窗和各类的电线管道的,在门卫所在的3D房我看到屋内的墙面布满了明线,屋内还安装上了空调,虽然这些房已经不是毛坯房,但是看上去还是比较简陋的。
这个房子没有什么味道,手感摸上去跟水泥差不多。这个房子是在今年的3月底打印好落户在这里的,这几个月也是经历了风雨日晒,门卫徐师傅告诉我,安全上应该是没有任何问题的,只是它这个房间不能安装窗户,所以如果是下雨天、天热的时候空调房间感觉到有点闷热。这些打印的,据我了解打印出来的建筑墙面是用建筑垃圾制成的特殊的一种油墨,像喷墨一样,它这个油墨是由沙石改良的水泥以及玻璃纤维制成的一种新型的石材,一层层堆叠起来的在墙体的中空。徐师傅还说,这些3D房三年以后将被推倒,因为这个地块是当地居民的拆迁房,如果是推倒,它这个建筑垃圾应该是比较环保的,可以环保再利用的。目前这些3D房是作为青浦区宁慧三期动迁指挥部接手在办公的,并接受各种的检验。虽然有关媒体报道这些3D房这10栋的房子大概仅花了24个小时来进行打印图纸,徐师傅介绍,他说这个房子他当时从头到尾都在这边观察,所有房子,十套房子成型大概是花了半年的时间。
       房子不大,最高不过两层,面积也就十来个平方,特殊之处在上上下下看不到一片砖瓦,墙体呈现出年轮蛋糕的结构,由一层层水泥材料堆叠而成,每层大约2厘米高。 与众不同的墙体,其实是用一种特殊的“油墨”,根据电脑设计图纸和方案,在现场层层叠加“喷绘”而成。据这项技术的发明者称,整个打印过程,只需要一张图纸、一台电脑、就地取材制造的足够“油墨”,就可以在24小时内打印出10幢200平方米建筑。打印机高6.6米、宽10米、长32米,且长度还可以延伸,完全拉开足有150米长。
       “油墨”是一种经过特殊玻璃纤维强化处理的混凝土材料,其强度和使用年限大大高于钢筋混凝土,更颠覆想象的是,“油墨”挤出后会很快凝固,保证打印机能连续打印。如果是整栋25层的住宅楼,只要打好地基,仅十天半月即可完成整栋楼的建筑框架。房子建好之后安装好门窗,排好各类电线管道,再由打印机打印出整体的复合地板和家具,业主一个多月就可拎包入住。此外,使用3d打印技术,建筑很环保,造价还能便宜50%。
