建筑时空 首页 建筑业界 绿色建筑 查看内容
中建八局发展装配式建筑 引领绿色建筑工业转型
2014-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1340| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 作为引领绿色建筑工业转型的领军企业,中建八局大量使用先进的装配式建筑技术,通过3D打印、预制构件生产、BIM等领先技术,示范项目预制率已高达80%以上。   日 ...
摘要:作为引领绿色建筑工业转型的领军企业,中建八局大量使用先进的装配式建筑技术,通过3D打印、预制构件生产、BIM等领先技术,示范项目预制率已高达80%以上。
  日前,中建八局西虹桥项目装配式建筑现场交流会在位于蟠龙路上的中建八局工地内举行。中建八局的相关领导与技术人员围绕本次交流会的主题“装配式建筑”工艺技术与上海城乡建设和管理委员会的相关领导进行讨论交流。中建八局作为引领绿色建筑工业转型的领军企业,不但大量使用先进的装配式建筑技术,而且还率先使用3D打印建造技术。
  作为本次交流会的实体成果,以预制装配式技术搭建而成的西虹桥项目售楼处,受到了与会领导的注意。装配式售楼处高9米,建筑面积1154平方米的二层小楼。它由255块预制梁、预制柱、叠合板等预制构件“搭积木”一样打出来,整体预制率高达80%以上。
  2014年5月,中建八局与同济大学合作研发完成了适用于公共建筑的装配式预应力光架结构体系。8月该体系在西虹桥项目的售楼处成功示范,并写入上海市公共建筑预制装配式设计规程。
  中建八局总工程师马荣全向记者介绍预制装配式建筑的五大特点:
  第一,自主研发装配式预应力框架结构体系。该体系通过实验研究,将预应力技术与装配式结构相结合,框架主梁后张预应力筋穿过梁柱节点核心区,实现跨度大,结构受力更加合理。其更显著的特点则在于,与国外直筋贯穿不同,中建八局采用了弯筋穿插,建筑难度大,但在投入使用时能承受更大力量。(预应力是为了改善结构服役表现,在施工期间给结构预先施加的压应力,结构服役期间预加压应力可全部或部分抵消载荷导致的拉应力,避免结构破坏。)
  第二,深化设计与结构设计协同。设计初期阶段,装配式结构深化设计介入,与建筑设计、结构设计有效结合,使施工设计一次成型,避免重复改动,节省设计时间。
  第三,数字化移动式预制构件生产模式。在预制件工厂无法覆盖的区域内,实行现场生产,在建筑区域旁搭设预制构件生产区,通过精心设计,精益施工,构件质量达到工厂生产预制构件的质量。与传统的现场浇筑工艺相比,移动式预制构件生产减少了建筑垃圾的产生与能耗,在保证更高质量的同时,大大提高了劳动力效率与建筑速度。
  第四,BIM技术全过程应用。在深化设计、构件生产、构件吊装等阶段,都将采用BIM(建筑信息模型)进行构件的模拟,碰撞检验与三维施工图纸的绘制。BIM的运用使得预制装配式技术更趋完善合理。
  第五,3D打印装配运用。在制作柱模时,率先使用了3D打印技术,而后在现场浇筑核心区混凝去,省去模板支设工序。在对柱模外壁进行装饰处理时,3D打印技术更是显示出了巨大的潜力。
  中建八局西虹桥项目是中建八局下属中建东孚在上海开放的首个大型综合体项目。中建东孚致力于规划、设计、运营全过程的绿色地产,同时为了响应上海市政府对绿色建筑的号召,将领先国际的预制装配式技术率先运用到了上海西虹桥项目中。
  根据日前发布的《上海市绿色建筑发展三年行动计划(2014-2016)》,到2016年,上海外环以内的新建民用建筑,凡技术上适合的,原则上全部采用装配式建筑,而公共建筑中的预制装配的比率也要达到25%以上。
