建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
永恒的遗产 欧洲专利局的屋顶花园
2014-9-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1510| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园是荷兰景观理念的缩影。花园被设计为独立的生态主题“小屋”,这些“小屋”被海粘土构成的“堤”分开。 荷兰莱斯韦克欧洲专利 ...
摘要:荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园是荷兰景观理念的缩影。花园被设计为独立的生态主题“小屋”,这些“小屋”被海粘土构成的“堤”分开。
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
        著名的法国建筑师Jean Nouvel说过:“新时代需要新的建筑。”欧洲专利局(EPO)位于荷兰海牙的大楼早已过时、不符合时代的需求,因此需要建造一栋新的建筑。EPO希望替换其现有建筑的原因显而易见。就算其大小足以满足需求,还是有足够的审美原因来替换它。两栋相交的长方体结构占领着这片区域,整体缺乏装饰和造型。这栋建筑的上世纪70年代标志性设计很快就过时了,没有经受住时间的考验。
        然而EPO大楼有一处构造却不过时,即上世纪90年代由Copijn Tuin建筑团队设计的屋顶花园。虽然其他的建筑结构都被夷为平地,这个屋顶花园却历久弥新,它将被融入新设计的建筑之中。
        这个花园于1999年设计,2001年完工。花园覆盖住地下停车场和原来EPO总部的延伸部分。设计最重要的目的是要达到两个主要标准:为建筑带来自然气息以及为EPO的员工提供功能性户外场所。设计通过分层的方式以及巧妙地将花园分为有植物和户外空间节点的区间从而加强员工之间的交流,因此达到了这两个标准。公园的设计是超时代的,它能够收集并储存雨水,从而减少城市地热的影响。雨水的收集以及利用蒸发冷却来减少地热影响都是上世纪90年代主流景观建筑中非常先进的技术,这足以说明EPO总部的屋顶花园是多么的超前。
        这个屋顶花园是荷兰景观理念的缩影。花园被设计为独立的生态主题“小屋”,这些“小屋”被海粘土构成的“堤”分开。例如,这样的“小屋”边的“堤”上种有天然和近似天然的植物,这些植物吸引着蝴蝶和蜜蜂到此采花、采蜜,“堤”与“堤”之间的浅坑给鸟儿们提供了觅食栖息地。
       重复的波形“堤”和种植物就像是波浪一样。事实上,水在花园中有不可或缺的地位。此处有一个没有形状的湖看起来就像海,原来大楼边的反射线性水池让人联想起荷兰的运河。种植物和湖的自然布局与线性道路相交,这些道路将这个微景观分成了很多份。这种并列的布局模式显示了人类想要征服和主宰自然景观的意图,设计者想以此让花园更吸引人。
 译者:  筑龙网  柒柒
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
荷兰莱斯韦克欧洲专利局的屋顶花园
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
