建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
澳大利亚天然游泳池新入口出炉
2014-9-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 澳大利亚天然游泳池不再对外开放后,重新设计建造入口阶梯,新设计在保证开放后使用安全的基础上,依旧符合国家遗产要求。 澳大利亚天然游泳池 澳大利亚 ...
摘要:澳大利亚天然游泳池不再对外开放后,重新设计建造入口阶梯,新设计在保证开放后使用安全的基础上,依旧符合国家遗产要求。
澳大利亚天然游泳池
        澳大利亚这个独一无二的天然游泳池已经被登记为澳大利亚国家遗产,由土地财产管理权威NSW其管理和护理。它始建于1819年,由牢犯们将一个石台人工打凿形成。而到了1863年,这里的屋棚多次被改造后装饰,而其他的设施例如混凝土阶梯在被不断的建造、拆毁。直到1884年,多次改造扩建后的这个游泳池终定个成为了现在的尺寸。
         随着时间的历史,原有的混凝土阶梯以及易受侵蚀的岩石逐渐被海水侵蚀,以致于梯子的整个下半部分都被冲刷脱落。即便还留存有护手部分,但岸边用于固定的链条却被腐蚀掉了,危险度增高。而近期内在此出现的一些不幸的死亡者恰恰将这种潜在的危险性暴露出来。据统计,这样的危险已经让大约十人在此丧命。
       为了解决这样的隐患,NSW展示将其封闭,并大胆地重新建造了全新的阶梯。由于这里尚属国家遗产,这个梯子需符合严格的安全标准并遵照遗产等级办公室可以接受的方案设计。在安全报告公布后,这个天然游泳池已经重新对外开放。我们也可以看到这个新设计不断承受着巨大的海浪,并为公众提供安全的入口,对于洗澡区域则还要耐久且尽量不受海浪影响。
        译者:  筑龙网  柒柒
澳大利亚天然游泳池
澳大利亚天然游泳池
澳大利亚天然游泳池
澳大利亚天然游泳池
筑龙网版权作品,转载时请注明来源为筑龙网,否则将追究法律责任。
