建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
最新研制“纳米开氏温度计” 可测一亿分之三度的温差变化
2014-9-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 808| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 科学家最新设计最灵敏的温度计,比之前最精确的温度计精准3倍,可测量300亿分之一度的温差变化。 可探测300亿分之一度变化的温度计问世   据英国每日邮报报 ...
摘要:科学家最新设计最灵敏的温度计,比之前最精确的温度计精准3倍,可测量300亿分之一度的温差变化。
可探测300亿分之一度变化的温度计问世
  据英国每日邮报报道,目前,科学家最新研制世界上最灵敏的温度计,它能够测量300亿分之一度的微妙温差变化。
  这一装置叫做“纳米开氏温度计”,比之前最精确的温度计精准3倍。它非常精确,科学家表示,这种温度计能够测量当目标物体原子结构运动时产生的温度变化。
  澳大利亚阿德莱德大学安德烈-卢滕(AndreLuiten)教授是项目负责人,他说:“我们认为这是室温环境下迄今最佳温度测量装置,为了突出温度计的精确性,我们检测了物体的温度,发现它总处于温度波动状态。”
  如果你近距离观察,将会发现任何物质中的所有原子总处于振动之中,我们真实看到温度计上数值波动之外,还证实微观世界总处于运动状态。
  这项最新研究报告发表在《物理学评论快报》杂志上,“纳米开氏温度计”是将红色和绿色光线数千次循环在盘状水晶边缘。基于水晶温度差异性,这两种光线传播的速度略有不同。
  卢滕说:“当我们加热水晶时发现红色光线减缓,通过让光线以相同方法数千次循环在盘状水晶边缘,在‘回音廊效应’下光线在弯曲界面下浓缩和加固。之后我们能够非常精确地测量光线传播速度的微小变化。“纳米开氏温度计”可用于超灵敏测量压力、温度、力度或者爆炸物浓度。
