建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
波兰血液中心
2014-9-11 20:51| 发布者: ccbuild| 查看: 925| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  建筑的第一阶段设有现代冷藏室和仓库,血液采集单元,复杂的先进的医学实验室和血液辐射实验室,办公室和会议中心。血液被收集,处理测试,分为血液成分和基于放射性物质的提纯技术。   建筑立面采用陶瓷,包 ...
  建筑立面采用陶瓷,包括小瓷砖在地面和上釉的陶瓷板上的楼层。上层包括超过2000个陶瓷元件。其中50x100厘米的面板,垂直帘和145厘米和195厘米半径的弯板。三种不同深浅的红色创建了四个立面的不规则表面。陶瓷管放置在最上层,保护会议室过热以及隐位于屋顶层的复杂和大规模技术系统。
