建筑时空 首页 地方动态 河南建筑新闻 查看内容
河南:屋顶可绿化不支持楼上楼
2014-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 986| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 近日,记者从省住房和城乡建设厅获悉,河南已经出台立体绿化技术规范,屋顶、墙面都可以穿绿衣。但是,该规范对省会越演越烈的“楼上楼”并不支持。   河南:屋 ...
摘要:近日,记者从省住房和城乡建设厅获悉,河南已经出台立体绿化技术规范,屋顶、墙面都可以穿绿衣。但是,该规范对省会越演越烈的“楼上楼”并不支持。
河南:屋顶可绿化不支持楼上楼
    立体绿化技术规范起草单位河南省城市科学研究会认为,楼顶亭台楼阁应该在建筑结构设计时统一考虑。设置假山、水池,也应充分考虑屋顶荷载和使用需求。
  河南有了立体绿化规范屋顶墙面等都可“穿绿衣”
  郑州不少“光秃秃”的建筑,今后可以名正言顺穿上“绿衣”了。根据河南最新出台的立体绿化技术规范,屋顶、墙面、门庭、棚架、假山、桥体、停车位等,都可进行立体绿化。
  该规范起草单位之一,河南省城市科学研究会有关负责人说,所谓立体绿化,是指:利用植物材料沿建筑物立面或其他构筑物表面攀附、固定、贴植、垂吊形成立面的绿化。主要包括:立面绿化;花架、棚架绿化;裸露山体、护坡绿化;围栏、桥柱、灯柱等绿化形式。
  他说,该规范将从8月30日正式实施,适用于全省的道路桥梁、公共建筑和居住区建筑的立体绿化。“立体绿化是城市未来绿化的方向。不仅可美化城市大环境,还可改善自己家的小气候。”
     释疑
  “立体绿化”如何添绿?
  “在楼顶、地下车库顶部和建筑物进行立体绿化,是快速增绿的重要手段。”河南省城市科学研究会有关负责人说。
  他说,观赏型屋顶绿化可根据屋顶荷载和使用需求,适当设置亭、廊、花架、景石、水景等园林小品。
  实际上,停车场也可进行立体绿化。他说,在停车场采取花架等形式绿化,可以起到美化作用。阳台绿化考虑的问题要多一些,要选择抗旱性、管理粗放、根系发达的植物以及一些中小型草本或木本攀援植物或花木,也可进行容器栽植。
  “楼上楼”和立体绿化咋区别?
  郑州汇港新城“楼上楼”被媒体曝光一年后纹丝不动,这一事件引起学界关注。河南省城市科学研究会一位负责人表示,立体绿化并不鼓励加盖违章建筑、破坏房屋的结构。这个小区楼上的亭台楼阁、大型水池是房屋竣工后,住户自己加盖的,这并不符合立体绿化的规范。
  根据新出台的立体绿化技术规范,屋顶绿化宜与建筑物同步设计。园林小品(指亭台、假山等)的基础,应在建筑结构设计时统一考虑,在防水层施工前完成或单独做防水处理。
  省住建厅有关负责人也认为,根据河南的规范以及借鉴外地的经验,不宜在屋顶上兴建大型可游的假山和建筑工程,堆石、桌椅、花台、亭廊花架、喷泉等。换句话说,“楼上楼”是后来加盖的建筑,而立体绿化以花草为主,即便是有亭台楼阁,也应该是在建筑物设计时就考虑到的。这两者有着本质的区别。
  提醒立体绿化可选的植物达49种
  河南省城市科学研究会有关负责人介绍,立体绿化应以乡土植物为主,所选植物应有较强抗污染能力,适应性强、耐瘠薄、耐干旱,同时注意色彩、高度和季相变化。
  他说,立体绿化形式多样。模块式和铺贴式应选择叶子较小,造型容易的植物;攀爬式和垂吊式应以栽植攀爬或垂吊类植物为主;布袋式和板槽式为遮挡布袋或者板槽,可选择叶形较大的植物;管槽式立体绿化以种植可食用蔬菜为主。
  另外,高度在2米左右的绿化对象可种植常春藤、五叶地锦等;高度在3米以上可种植葡萄、紫藤、金银花、木香、爬山虎、美国凌霄、常春油麻藤、炮仗花等。
  河南立体绿化技术规范中罗列了49种植物,可以供选择。其中,纳入名录的室内立体绿化植物有20个,看看您的办公室或家里有没有吧:菜豆树、鹅掌柴、黑叶芋、双线竹芋、豆瓣绿、龟背竹、变叶木、四季秋海棠、九里香、万年青、白掌、鸟巢蕨、安祖花、肾蕨、春羽、粉黛万年青、吊兰、长春蔓、袖珍椰子、三色铁。
