建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
冰蓄冷中央空调系统的5种工况模式
2014-9-7 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 2405| 评论: 0
摘要:   冰蓄冷中央空调系统的工况有5种模式:   ①蓄冷工况,此时负荷供冷由基载主机提供,双工况主机工作在出口温度为-6℃,由他提供冷量给蓄冰罐进行制冰蓄冷;   ②双工况主机边蓄冷边供冷,双工况主机工作在 ...
  冰蓄冷中央空调系统的工况有5种模式:
  ②双工况主机边蓄冷边供冷,双工况主机工作在出口温度为-6℃,此时供冷效率较低,仅为65%,一般建议不使用此工况;
  ③双工况直供,此时负荷供冷首先由基载主机提供,不够时由双工况主机提供,而这时双工况主机工作在出口温度为5℃;
  ④联合供冷,负荷所需冷量首先由基载主机提供,不够由蓄冰罐融冰释冷和双工况主机供冷,此时双工况主机工作在出口温度为5℃,
  ⑤蓄冰罐融冰释冷工况,此时双工况主机不工作,而基载主机工作与否看情况而定。冰蓄冷运行工况及阅门状态。
  注意:由于基载主机出口温度为7℃,供冷效率为100%,双工况主机即空调工况(出口温度5℃和蓄冰工况(出口温度-6℃,供冷效率为95%,而蓄冷效率为65%,所以供冷一般首选基载主机,然后是双工况主机,而蓄冰罐融冰释冷根据需要安排在特定时间进行。
责任编辑:lwg
