建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
暖气片排气阀作用及操作方法
2014-9-7 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 1217| 评论: 0
摘要:    暖气片排气阀是什么?   暖气片排气阀俗称跑风,是用来释放供热系统和供水管道中产生的气体的阀门,材质一般为黄铜,连接方式为外螺纹,从类型上分为手动排气阀和自动排气阀。暖气片排气阀最大工作压力可 ...
  暖气片排气阀是什么?
  暖气片排气阀俗称跑风,是用来释放供热系统和供水管道中产生的气体的阀门,材质一般为黄铜,连接方式为外螺纹,从类型上分为手动排气阀和自动排气阀。暖气片排气阀最大工作压力可达1010bar,最高工作温度可达110℃,适用区域范围较大,目前被广泛应用于分水器、暖气片和地板采暖系统以及供水系统。
  暖气片排气阀作用是什么?
  众所周知,水中通常都容有一定量的空气。在采暖系统运行过程中,空气的溶解度会随着温度的升高而减少,空气逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,又因为不断的有水进行补充,因此经常有气体产生,如不能及时排掉会产生很多不良后果:从热水中分离出来的氧气,可以造成整体采暖系统的氧化腐蚀,影响系统的使用寿命;管道内空气积聚,形成气塞,致使热水循环不畅通不平衡,使暖气片局部不热,同时造成循环泵的涡空现象,从而极大的降低了采暖热效应,对采暖系统也会有很大程度的损害。
  暖气片排气阀的出现有效的解决了以上难题。当采暖系统中有空气聚集,系统中压力过大时,排气阀可以及时排出废气,恢复系统正常压力值和热效率。由此可见,排气阀的作用在维护采暖系统运行过程中不可小觑,在实际应用当中更要多加注意。
  暖气片排气阀如何操作?
  暖气片排气阀意义重大,用户需要如何操作呢?圣劳伦斯技术人员介绍说,暖气片排气用户可以自己搞定,应先拧松手动排气阀,当听到有排气声时,立即晃动排气阀,见到有稳定的水流流出,就可以将排气阀拧紧了,暖气片排气工作也就完成了。
  同时,技术人员还介绍道,如果用户家的暖气片使用时间较长,手动排气时不小心将排气阀拧断,此时不要惊慌,可用家里常用的筷子,将它的一端削尖,插入孔中暂时堵上。然后,用户就需要找专业人员上门维修了。他同时提醒用户,热力管网中的水添加了化学药剂,用户千万不要从暖气片中放热水,这样不但影响管网热水压力,也会对个人健康造成影响。
  暖气片排气阀漏水如何处理?
  一般暖气片排气阀常见问题就是排气阀漏水,遇到这种情况首先需要明确下排气阀漏水的主要是几种情况:
  1.管道系统未进行必要的冲洗,或冲洗不彻底,管道内的杂质污物进入自动排气阀内阻碍了浮动装置的动作,使排气口无法关闭;
  2.自动排气阀未参与水压试验,安装后,未进行测试,导致现有的暖气片排气阀承受不了水的负荷;
  3.安装后,未进行安装调节,排气阀并未拧到合适的位置,使得阀内的浮动装置动作受阻。
  针对以上排气阀漏水情况,用户需注意:
  1.自动排气阀必须在管道上垂直安装,而且正式安装前应逐个进行检查,调整其浮动装置并进行顶水试验;
  2.自动排气阀必须参与管道的水压试验,且管道冲洗应有方案,冲洗的方向必须预先设计好,避免自动排气阀受阻。
  通过以上分析,我们可以清楚的知道,暖气片排气阀是采暖系统中重要的组成部分,应该受到用户的足够重视,在选购暖气片时就需要对排气阀的材质、工艺精挑细选。圣劳伦斯暖气片配备的排气阀,都是专门定制生产,采用优质黄铜,一次加工成型,表面镀铬处理,保证在使用过程只排气不排水,甚至在阀门失灵的情况下也不会出现漏水的现象。如有更多相关问题,可以登录圣劳伦斯官网查询。
责任编辑:lwg
