建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
节能环保空调与传统空调相比优势何在
2014-9-7 18:13| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   第一:高效节能。负压通风降温是利用风机与水帘的配合,通过自然水份蒸发这一物理过程,从而达到降温效果,耗电量只是传统空调的十分之一。   第二:通风透气。在整个系统的相互配合下,负压风机利用大风量 ...
  第二:通风透气。在整个系统的相互配合下,负压风机利用大风量特点,迅速有效排出室内人员、机器产生的热气、废气、异味,避免了热气、废气长时间停留在室内对人体的刺激。整个室内空气最快可以在一分钟内更换一次,这是一般其它通风降温设备所无法达到的效果。
  第三:提高工作效率。解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降问题。使用水帘降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧,增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。
  第四:健康环保。系统采用水作制冷剂,制造和使用过程中对环境无污染,水帘除有降低空气湿度外,还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的清新空气,能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。
  第五:适用性强。负压通风降温系统适用性广,不管人群密集,热源大、或易产生污染、通风不良的场所,都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等,可根据不同的环境设计相应的系统。
  节能环保空调是适应社会发展的,在如今提倡节约资源、低碳环保的环境下,节能环保空调逐渐取代传统空调是必然趋势。
责任编辑:lwg
