建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
家用中央空调与普通空调对比分析
2014-9-7 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 515| 评论: 0
摘要:    使用效果   家用中央空调往往是一台主机连接多个末端,也就是说一个室外机能够连接多个室外机,从而将冷气或者暖气送达各个不同的空间。另外,其制冷速度也比较快,大约5-6分钟便可以达到相应的温度,在送 ...
  使用效果
  家用中央空调往往是一台主机连接多个末端,也就是说一个室外机能够连接多个室外机,从而将冷气或者暖气送达各个不同的空间。另外,其制冷速度也比较快,大约5-6分钟便可以达到相应的温度,在送风方面也比较均匀,能够保持室内空气的清新与舒适。
  而普通的家用空调往往在制冷速度方面相对慢一些,大约需要10分钟以上的时间,而且温度的波动也比较大,偶尔会出现忽冷忽热的情况,在调节室内空气的舒适度方面会相对较差。
  美观与时尚性
  家用中央空调的一般采用隐藏式的安装模式,室内机安装在隐藏的吊顶空间中,能够很大程度的放大室内空间,而且整个中央空调的安装也都是也室内的装修风格相融合、相协调的,能够很好的保持整体的美观与时尚性。
  而普通家用空调一般都会占用墙壁或者地面的空间,既影响了整个室内空间的大小,也会使室内的部分装修被遮住,影响了整体的装修效果,在美观方面会有影响,而且也显得不够大气时尚。
  使用价格
  家用中央空调的的前期安装费用可能相对较高,由于整个安装工程比较系统,所以需要大量的投入,但是现在的中央空调的性价比越来越高。此外,从长远的利益来考虑的话,家用中央空调比较节能、环保,而且耗能较低,对于长期使用的家庭来说,会耗费更少的电能,更重要的是,其使用寿命较长,一般在15年以上。所以从整体来说使用价格也比较合适。
  而普通家用空调其前期安装相对简单,费用也较低,但是耗能较高,使用寿命也大约是8-10年,清洗也比较麻烦。所以从长远的角度来说,其使用价格是比较高的。
  尽管现在大多数家庭仍旧使用的是普通家用空调,但是家用中央空调随着其不断优化的性价比已经成为越来越多家庭的首要选择。根据以上的对比分析也可以看出,无论是在使用效果、时尚性与美观度、使用价格等方面,家用中央空调都有更加明显的优势,未来更多的家庭选用中央空调作为家用制冷设备也将成为一种趋势。
责任编辑:lwg
