建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
散热器安装的漏洞介绍
2014-9-7 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 650| 评论: 0
摘要:    散热器安装要注意以下几点;   确定位置。节约空间显然是散热器安装的首要目的。所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功 ...
  散热器安装要注意以下几点;
  确定位置。节约空间显然是散热器安装的首要目的。所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下看来阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;另外还要考虑家具因素,比如不宜把散热器放在害怕长时间受热的家具附近。
  1.散热器安装过程中注意,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动散热器立管的位置,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
  2.供暖系统的水质必须达到国家规定的使用标准。
  3.最好采用封闭式采暖系统,严禁与无压锅炉连接,也不允许与生活热水相连接。
  4.不要在安装过程中打开内包装的保护膜,以免损坏或划伤漆膜
  5.使用中应防止其他物体撞击或划伤散热器,如出现划伤应及时用同颜色的漆修补,避免出现大面积的损坏。
  6.散热器测试验收,采暖系统是需要一段验证期的耐用消费品,所以,必要的测试是不可或缺的。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
责任编辑:lwg
