建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
城市屋顶花园建设中的植物应用
2014-4-29 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 792| 评论: 0
摘要: 摘要:从屋顶花园在当今城市发展中的意义出发,结合国内外屋顶花园绿化植物研究,对屋顶环境生态因子进行分析,阐述我国屋顶绿化植物的选择原则及品种类型,详细列出国内几大屋顶花园建设区的植物选择品种。 关键 ...
关键词:屋顶花园;屋顶绿化;生态因子;植物应用;植物选择
近年来,随着土地更加迅速的被工业、商业及住宅用地占据,地域性乃至世界性的环境现状愈发恶劣。伴随着全球气候变化、资源消耗等问题,废弃物的产量大量增加,城市热岛效应愈发明显。因此,增加城市绿量,改善城市环境成为当今较为紧迫的任务,但总的来说,水平方向的发展已经不能满足需求。在建筑物上开辟园林绿地,建造屋顶花园,便成为增加城市绿地面积、构建城市新景观、改善城市环境的有效途径…由于受到屋顶环境的限制,屋顶花园中植物的选择有很大的局限性,在许多城市屋顶花园中绿化植物的品种单一,搭配单调,色彩变化不明显。适合屋顶绿化的植物需有很强的抗旱、耐热、耐涝等特性,因此,归纳总结出适合作为城市屋顶绿化的植物材料对其建设极有意义。
1屋顶花园概述
屋顶花园(绿化)可以广泛地理解为在高于地面以上的非渗透性的构筑物上进行改建造园,种植花草树木,包括建筑物的屋顶、空中平台、阳台等。它与露地造园种植的最大区别在于把植物种植于人工的建筑物或者构筑物上,种植土壤不与大地土壤相连。
2国内外屋顶花园绿化植物应用研究
19世纪,针对建筑物大面积植被化,德国就对植物选择和管理维护进行深入研究。将屋顶绿化分为"精"、"粗"两种绿化形式并分析出在不同的绿化形式中可应用的植物种类,尤其是在粗绿化中根据4-6 cm、6-10 cm、10-15 cm和15cm以上的不同栽培基质层厚度及不同光照条件的植物选择品种。此后西班牙、捷克、匈牙利等国家也相继对屋顶花园绿化植物种类及抗逆性进行研究,选出若干个能适应屋顶特殊环境条件的植物品种。这些品种能承受较恶劣生长环境,不需要精细养护,而且其根部不会对屋顶建筑结构构成威胁。在亚洲,日本较早开始对屋顶绿化植物的研究,目前已经有近40种多肉植物应用于屋顶绿化中,基本形成以抗旱、抗寒、耐浅薄等指标为主,结合观赏性状的草地式屋顶花园植物选择标准体系,确立部分植物在屋顶花园中的重要地位。
我国自20世纪60年代起开始研究屋顶绿化植物品种,主要选择以生产瓜果蔬菜的植物进行屋顶绿化,在几个人口密度较大的城市,如重庆、成都,上海、广州发展较早。
后来随着城市经济发展加快,为美化城市立体景观,绿化多以常绿植物为主,点缀配植草花、藤蔓植物。也搭配一些彩色植物和时令植物,以体现屋顶花园的季相绚丽景色。
3屋顶环境中的生态因子
屋顶的温度、光照、风速、空气成分等生态因子由于高度的影响与地面区别显著,因此,要根据屋顶的生态环境要求进行植物选择搭配,以便达到合理种植、美化环境的效果。
3.1温度:屋顶位置相对较高,太阳辐射强,屋面建筑材料经照射后升温快,夜间温度则快速下降。夏季屋顶温差较大,利于进行植物光合作用和有机物质的累积;冬季屋顶花园比地面的土壤温度要高出5℃左右,霜冻对植物根系侵害小。
3.2光照:屋顶相对于地面承受的太阳辐射要多,紫外线强度也较大,应选择喜阳性植物。而在高层建筑的裙楼屋顶因被周边建筑围绕,年日照时间较短,在这类区域应选择种植各类喜阴性植物。
3.3湿度:由于屋顶日照足、温度高、风力大,因此,水分蒸发迅速。尤其夏季时节,植物生长旺盛,蒸腾作用强,故屋顶植物对水分的要求比较高。
3.4风力:建筑物的顶部空间较为空旷,无遮挡物隔风,因而屋顶风力强于地面风力。同时,某些建筑群会因位置关系产生强烈的气流效应。因此,在选择植物时,应选择抗风性较强的植物材料。
总之,城市建筑物屋顶的环境相比地面种植环境要恶劣,因此,要根据不同地区、不同类型的屋顶花园的具体生态状况来选择绿化植物。
4屋顶绿化植物选择的原则
植物成活与生长的好坏主要决定于其生长的环境,因此,屋顶绿化植物的选择必须从屋顶的环境出发,首先考虑植物生长的基本要求,然后才能考虑植物的配置艺术。
4.1  选择耐旱、抗寒性强的矮灌木和草本
由于屋顶花园的夏季气温高、土层保湿性差,冬季温度较低,因而应选择耐旱、抗寒性强的植物。同时,考虑到屋顶的承重问题,应选择矮小的灌木和草本植物,以便栽种管理。
4.2选择阳性、耐瘠薄的植物
屋顶花园的大部分区域日照直射时间长,光照强度大,应尽量选择喜阳性植物,但在一些日照时间短的小环境中,也应选择耐阴性的植物品种。屋顶花园的土壤层比较浅薄,因此,应选择耐瘠薄的植物,同时,考虑到为防止屋顶建筑结构受到侵蚀,应选择浅根系的品种。
4.3选择抗风、耐积水的植物种类
在屋顶的环境下,风力一般要比地面大,再加上屋顶种植层瘠薄,土壤蓄水能力差,植物在这种情形下受到的危害最大。故应尽可能的选择一些抗风、耐积水的植物。在常年有6级以上风力的地区,不宜在屋顶绿化中选择大型乔木。
4.4尽量选用乡土植物
乡土植物能很好地适应当地的气候条件,因此,在环境相对恶劣的屋顶花园中,选用符合当地种植环境的乡土植物要比盲目选择的外来物种更合适。另外,可选用些小型的观赏价值高的新品种,将其布置的更为精致,提高屋顶花园档次。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
