建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
城市园林绿化养护管理方案分析
2014-4-29 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 836| 评论: 0
摘要: 1关于园林绿化管理模块的分析 1.1在现阶段城市园林绿化管理过程中,时代的发展赋予城市园林绿化更深刻的定义。比如一系列的国家级园林城市及其绿化城市的开展,其在管理水平上存在着诸多的差异,这就需要进行绿化 ...
1关于园林绿化管理模块的分析
1.1在现阶段城市园林绿化管理过程中,时代的发展赋予城市园林绿化更深刻的定义。比如一系列的国家级园林城市及其绿化城市的开展,其在管理水平上存在着诸多的差异,这就需要进行绿化成果的控制,进行单纯性建设的控制,进行后期管理模块的配套,保证其重点地段的管理。在当下管理模块中,影响城市园林绿化养护工作的因素非常多。比如养护管理机制的缺乏,这导致其较低的养护管理效益。在这些影响因素中,人的因素也是非常重要的因素,这主要表现为城市绿化养护人员较低的素质,较差的管理意识。其在园林管理过程中,仅仅进行管理经验的控制,缺乏必要的管理措施。
这也需要进行系统化的技术模块及方法模块的协调。本文针对目前城市园林绿化养护管理技术存在的片面性、陈旧性问题,通过城市园林绿化的水分、施肥、修剪和病虫害防治等方面全面系统的介绍了绿化管理的过程。
在现阶段园林绿化管理过程中,水分管理的控制是必要的,这更有利于进行树木枝叶的控制,保证其开花结果。这就需要进行水分模块的控制,从而提升光合作用效率,保证枝叶的正常生长。这就需要进行水分的控制,满足其根系呼吸的工作需要,实现树木养分的合成及运转模块的优化。并可防止早春干旱,早春灌水有利于新梢和叶片的生长,并有利于开花结果。生长期灌水有花前灌水、花后灌水和花芽分化期灌水。就不同季节而言,夏季是树木生长旺盛期,尤其是新植树木、小苗、灌木的树根较浅,抗旱能力较差,树叶蒸发量大,需水多,应勤灌溉。
1.2在园林管理过程中,如果其内部土壤水分太多,就容易出现不足的氧气,就会导致其根系呼吸的控制,不利于吸收机能的控制。
如果植物缺乏氧气,就会出现根系不能呼吸的控制,就可能进行蛋白质的凝固,从而影响了根系的正常开展。这就需要进行排水方法的优化。比如进行多元化的排水模块的协调,进行地表径流模块、暗沟排水模块等的控制,一般的园林树木由于人们对其特殊的生长环境条件要求,为保持树木的正常生长,应及时、适时的向根系土壤中补充肥料,即进行施肥。施肥不仅能营养树木,而且还能调节土壤PH值和其对周围环境变化的适应能力,改善土壤结构,协调土壤中的水、肥、气、热,以利于树木的生长发育。
1.3针对一些特殊条件的树木,进行休眠期的施肥控制是必要的,从而满足现阶段花芽萌发、开发的工作需要,保证枝叶生长期的控制,这需要进行枝叶形成模块的控制。进行不同模块的肥料应用模块的优化,满足植物的生长需要。每次开花后应及时补充因抽梢、开花而消耗的养料,才能使树木长期保持不断抽枝和开花,所以对这类树木一年内应多次施肥。花后立即施入含氮、磷为主的肥料,既促进枝叶生长,又促使花芽形成和开花。
2修剪模块及相关模块的优化
2.1通过对树木修剪模块及其相关模块的开展,更有利于提升其养护管理的效益。这需要进行多元化的修剪环节的把握。进行树势的控制,进行合理化的树冠结构的控制,保证其外观的美好性,更有利于进行病虫害疾病的控制,保证其交通的安全性。在该模块中,保证其开花结果,保证树木质量的提升,满足现阶段园林建筑工作的需要,实现其综合运行效益的提升。有中央领导枝的乔木。如杨树、水杉、侧柏、金钱松、雪松、枫杨等。分枝点的高度按树种特性及树木规格而定,栽培中要保护顶芽向上生长。郊区多用高大树木,分枝点在4m-6m以上。主干顶端如受损伤,应选择直立向上生长的枝条或在壮芽处短剪,并把其下部的侧芽抹去,抽出直立枝条代替,避免形成多头现象。
通过对乔木的控制,更有利于进行树种的主干性的优化,这需要进行分枝点的高度的控制,进行不同主枝间的距离控制,保证其树冠的完好性。这需要进行修剪模块的开展,保证其相关工作模块的优化。这也需要按照设计的需要,进行树体工作模块的优化。提升其应用效益。灌木及绿篱的修剪与整形,灌木及绿篱的修剪,根据设计要求或树体形态先由外部修剪成大体轮廓,先看好树冠的整体应修成何种形态,然后由主枝的基部自内向外地逐渐向上修剪,这样就会避免差错或漏剪,既能保证修剪质量又能提高速度。
2.2在修剪及其整形模块中,要按照树势的需要,进行不同整形模块的开展,保证不同时间的修剪,保证其病树枝的解决,保证多元化的疏剪方法的控制,保证现代化修剪模块的优化。这需要进行不同模块的修剪及其整形工作的开展。进行树木修剪时期的控制,进行不同季节的修剪模块的优化。冬季修剪一般在休眠期进行。夏季修剪在花落后进行,目的是抑制营养生长,增加全株光照,促进花芽分化,保证来年开花。夏季修剪宜早不宜迟,这样有利于控制徒长枝的生长。若修剪时间稍晚,直立徒长枝已经形成。如空间条件允许,可用摘心办法使生出二次枝,增加开花枝的数量。
2.3在现阶段工作模块中,针对树木的生长习性展开修剪及其整形是必要的。比如春季时,进行花灌木的花芽分化的控制。在低温模块中,进行春季开花的控制。这需要进行叶芽膨胀模块的优化,保证叶芽修剪环节的优化。这需要按照植物种类及其需要展开分析,进行修剪部位的控制,保证开花枝条基部的芽部位的控制。这需要针对不同的植物生长习性展开分析,进行多元化的枝桠工作模块的控制。杨、柳栽完后及时涂白,可防天牛、吉丁虫等蛀干害虫在树干上产卵,可预防腐烂病和溃疡病,延迟芽的萌动期,避免枝芽受冻害,还可预防日灼。树干涂白剂常用的配方是:水10份,生石灰3份,石硫合剂原液0.5份,食盐0.5份,油脂(动植物油均可)少许配制而成。涂白高度自地径以上1-1.5米处为宜。注药法是在树干周围钻孔注药,使全树体都具有农药的有效成分。
2.4在现阶段病虫害预防过程中,进行干害虫及其各种虫害的预防是必要的。这需要进行树木的生长期的控制,保证不同时间的枝桠生长率的控制。比如在树木落叶期间,就需要进行用药的控制,应该进行农药的慎重选择,从而满足树木的生长需要,避免对树木生长的不利影响。这也需要进行注药时间的控制,进行不同种药物的控制。对于一些具有上、下树迁移习性的害虫,如危害杨、柳、榆、槐、桦、槭等树木的春尺蠖、杨毒蛾,为害松树的松毛虫,为害槐树、构树、枣树等树的朱砂叶螨等害虫。使用粘虫胶将其粘住致死。城市园林绿化养护管理是一项长期的、艰巨的过程。必须从绿化的水肥管理、修剪、病虫害防治等多方面制定详细的管理措施。
3结束语:通过对城市园林绿化养护管理效率的提升,更有利于满足现阶段城市园林绿化工作的开展,保证城市整体绿化率的提升。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
