建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
楸树育苗技术及园林绿化应用
2014-4-29 15:46| 发布者: ccbuild| 查看: 676| 评论: 0
摘要: 摘要:通过在小陇山林区对楸树播种育苗、埋根育苗、扦插育苗和嫁接育苗等繁育试验,为楸树育苗技术提供了保障,也为其在园林绿化应用方面提供参考。 关键词:楸树;育苗技术;园林应用;养护管理 随着城市化进 ...
随着城市化进程的加快,改善与优化城市生态环境已成为城市建设的重要组成部分。充分利用植物资源、努力构建生态型与节约型园林城市势在必行,强调注重乡土树种开发和利用。楸树本身有着特定的文化历史内涵,可提高城市文化品味,能够展示乡土文化特色的主要树种。楸树是中国生态幅度较大的优良乡土树种,在中国分布范围广,遍及暖温带及亚热带,在北京、河北、山东、山西、河南、陕西、甘肃、江苏、安徽等省均有分布,楸树作为乡土树种必将成为城市园林绿化的主要来源,具有广阔的发展前景。
1楸树形态特征与生态习性
1.1形态特征:楸树为落叶乔木,株高达15m.树干直,树冠较圆,树皮暗灰色,有片状剥落。叶对生,叶三角状卵形或卵状椭圆形,长8—15cm.花期4~5月,总状花序,具3-12花,顶生。花冠钟形,花白色内有紫色斑点或淡粉红色,气味芳香。蒴果,长20-30cm,9-10月成熟。
1.2生态习性:楸树为弱阳性树种。性喜温凉气候,适宜土壤为土层深厚、肥沃的沙质壤土。耐寒、耐旱、较耐水湿,萌蘖性强。
2楸树育苗技术
2.1播种育苗
2.1.1  采种。在15-30年生的健壮母树和优种树上采种。果熟9-10月,果实由黄绿变为灰褐色,顶端微裂时种子就已成熟,采下果实摊晾晒干后脱粒,收种子。楸树出种率较低,约在10%左右,纯度75—80%,发芽率40—50%,千粒重4--5g,每1kg种子20万粒。
2.1.2整地作床。楸树种粒小,幼芽嫩弱,破土力差,整碎土壤做成畦床。选择地势较高、平坦、排水良好、土层深厚且有灌溉条件的地块。结合耕作施足基肥,每亩撒施硫酸亚铁5kg进行土壤消毒。
2.1.3种子催芽处理。为使种子发芽齐、出苗快,播种前要进行催芽处理。用35-40℃的温水浸种直到冷却,再继续浸泡24h让种子吸足水。然后捞出种子混2倍细湿沙,堆放室内28—30℃处进行催芽,不断翻动和洒水保持’定湿度。大约8-10天,当种子有30-40%裂嘴或种胚露白时,即可进行播种。
2.1.4播种期与播种。以4月上旬为宜。播前苗床要灌足水,条沟撒播,行距20-25cm,每亩播种量1—2kg.播后用腐熟的马粪、细湿沙和细土各1/3拌匀过后覆盖,厚0.5cm,以不见种子为宜。覆土后畦床面架设薄膜小拱棚,既增温又保湿,给幼苗出土和生长创造有利条件。
2.1.5苗期管理。幼苗在两对真叶之前根系较浅,如表土干旱应及时浇水。要小水漫灌,以免水大冲倒小苗,同时可保持床面湿润。在有3~4对真叶时,停止浇水开始蹲苗,并间苗至株距15cm,以促进幼苗生长。一般7月份苗木进入旺盛生长期,每隔20天左右每667㎡施10kg速效氮肥或腐熟的人粪尿400-500kg,并进行浇水、中耕、除草、松土等管理。播种育苗‘年高可达75-100 cm,每667㎡产苗1~1.5万株。
2.2埋根育苗:楸树根部萌蘖力强,可采用大树的根和苗根进行埋根育苗。采集粗1-- 2cm的根条,剪成长15~20cm的根段,上平下斜。挖根在春季解冻后末萌芽前进行,做到随挖、随剪截、随埋条。秋季采根要用湿沙层积贮藏到春季使用。3月下旬-4月上旬,埋条前15天选向阳处,将种条浸湿混沙催芽。粗细条分级埋,可保证出苗整齐。斜埋,大头向上,小头向下斜放40根,上端与地面平,埋后覆土1-1.5cm,压实。在干旱地区可培成土垄,高15—20cm,芽刚萌发时扒开土垄,不要伤芽。辨别不出上下头的根条用平埋法。
将根条平放在埋条沟内,覆土1-1.5cm压实。苗高10cm时去除萌芽,只留一个发育好、长势旺的芽条。筒出齐后灌一次透水,按株行距20-30cm,每667㎡可产苗8000株,移植培育大苗的株行距50×50cm,每667㎡) 产苗1600-2200株。
2.3扦插育苗:揪树落叶后,采集树根蘖条和一年生枝干做种条,剪成长15--20cm,分级后每50或100根捆成一捆,竖立在露天沙坑中,一层插条层湿沙埋至坑口处盖上。随着天冷加厚土层,坑中竖一草把以利透气。硬枝扦插以春季3~4月为好,为提高成活率可用ABT生根粉处理插条。扦插株行距为20cm×30cm,插后加强管理,在插床上架设薄膜小拱棚,促进生根发芽和生长。当年苗高可达1--1.5m。
2.4嫁接育苗:采用梓树或黄金树播种苗作砧木,从楸树优良母株采健壮当年生枝条的接芽,进行带木质部芽接法育苗。梓树嫁接苗适应性强、生长快,表现了很好的抗逆性,嫁接成活率高达85—90%.培育的楸树当年生嫁接苗高3-3.5m,地径最大达到5cm,株行距50×50cm,每667㎡产苗1600-2200株,效果很好。
3楸树园林绿化应用
3.1  理想城市防护林带树种:楸树为深根性树种,主根不明显,侧根发达,其根深、发达、萌蘖力强,固风能力强,抗风力大,能固土护渠,涵养水源,保持水土,为防风固沙、水土保持的理想树种。
3.2优良道路绿化树种:楸树高大美观,寿命长,抗灾性能好,适宜于高等级公路和交通干线的绿化美化,可以抵抗路基的侵蚀,保持路基的稳定性,而且还能减少风沙等自然灾害对干道的破坏。
3.3可用的庭院绿化树:白古人们就把楸树作为园林观赏树种,适生性能好,抗性强,病虫害少,管理粗放,而且树形美观,深得人们的喜爱,一直是吉祥富足的象征,可改善区域小气候,还可提高区域景观质量,美化环境,营造浓郁的自然和人文氛围。
3.4优美的园林景观树种:楸树是城市绿化的优良树种,在叶、花、枝、果、树皮、冠形方面独具风姿,具有较高的观赏价值和绿化效果。通过孤植、群植,营造丰富多彩的特色绿化景观;或与其它树种的配置模式,形成乔灌草结合建造的复层结构群落,形成种类丰富、多层次复合的群落景观效果,充分发挥城市绿化生态效益。
3.5环保性工厂绿化树种:楸树枝叶浓密,具有吸滞滞尘、防风、消声、抗污染、抗有毒气体的功能,尤对二氧化硫、氯气等有害气体有较强的抗性,吸收有害气体等多方面功能,能净化空气,调节小气候,生态功能良好,能提高城市的消灾和抗灾性能。
作者:宁妍妍(甘肃林业职业技术学院)
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
