建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化树苗木的培育技术
2014-4-29 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 695| 评论: 0
摘要: 随着国内生态环境的日益恶劣,不良的气候条件及雾霾与风沙肆虐,对生存环境的破坏及给人类生活造成的危害日益严重,让人们充分认识到保护环境,加强生态环境保护,保持水土资源日益引起人们的高度重视。 园林绿化 ...
园林绿化工作对于改善环境,创造优美宜居家园,十分重要,既能防风固沙,美化环境,已改善了居住的气候,涵养水分,创造了宜人环境氛围,陶冶了性情,搞好园林绿化美化工作意义深远。而在园林绿化中要充分掌握绿化材料的种植与养护技术,为城乡绿化地提供充足和优质的绿化苗木。
随着城镇园林、公路绿化等市场需求的增长,苗圃发展前景较好,但在苗木生产中因群众缺乏科学指导或受短期行为影响,致使苗圃的苗木质量、产量问题突出。大苗移植的成败关系到苗圃成功与否,因此需精心策划、科学移植并加强后期管理。
1移栽前准备
根据适地适树的原则,一般选用乡土树种而不能盲目选用外地树种和野生树种。在苗木选择上,一是培育一些适应性广、抗性强的苗木。由于城市及公路的空气相对干燥,环境污染相对较重,且土壤多板结,立地条件较差,因此这些抗寒耐热、抗旱耐湿、抗病虫耐污染的树种就必定会占有一定优势。二是苗木的规格要适宜。在城市绿化中,小乔木以2.5-3.0厘米和4厘米左右为宜,中乔木以5-6厘米和8厘米左右为宜,大乔木胸径以7-9厘米和10-16厘米为宜。三是对外来品种的培育要慎重。要做好移植前的各项准备工作,如定植穴、人员安排、工具设备、苗木修剪、包装材料、运输等,做到相互协作、分工明确,以确保各项工作有序进行。
2科学移植
移植时期一般定在早春,最好避开盛夏与寒冬季节,不过在落叶后至土壤结冻前的深秋,由于树体枝干处于休眠状态,也可以进行移植。大苗挖掘通常采用人工挖掘软材包装法进行。对于常绿树种要尽量带土球,其大小一般是树木胸径的6-8倍,并注意多保留根系;而落叶树种多在休眠期进行树冠重剪,可裸根移植,也应多保留根系。大苗修剪处理与运输是大苗移植必不可少的环节,它直接关系到大苗成活与生长美观等。落叶树种可根据树形要求对树冠进行修剪,一般剪去枝叶的30%-50%.若是裸根移植,则要对根系中的枯根、烂根和无须根的主根进行修剪;对常绿树种要保持好树冠完整形状,将过密枝、重叠枝、枯死枝进行适当修剪,根部由于带土球就不需修剪。大苗运输以机械为主、人工为辅,注意整个过程不能损伤大苗的枝干和根部,大苗保持干皮湿度,一般用稻草绳将主干全部缠绕,并经常喷水,若条件许可,在炎热夏天可盖棚遮荫;大苗定植后进行支架固定,以防风吹歪斜,待翌年长势稳定后方可拆去。
3苗圃地土壤管理
土壤是苗木生产的物质基础,保持苗圃的土壤肥力对于苗圃建设尤为重要。一是轮作与休闲。苗圃地经过一定年限培育苗木后,轮作或休闲1年。轮作是在苗木出圃后,种植1年农作物或培育与前茬苗木不同种类苗木。一般以种植绿豆、黄豆等豆料作物为好。秋季作物收获后,结合施基肥进行耕耙,整平耙细,翌年春季再进行育苗生产。苗木换茬一般有阔叶树种与针叶树种交替、浅根树种与深根树种交替、培育大苗与培育小苗交替等形式。休闲时将土地闲置,待雨季将地上的杂草翻压在水中,任其腐烂以作肥料。二是合理耕作。耕作包括整地与中耕2个方面,苗圃整地最好进行秋季。。。。。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
