建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
深34.2米地下19层!杭州首个井筒式地下停车库开建
2014-8-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 609| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 面对土地资源稀缺,停车矛盾加剧,这些年来杭州市“上天入地”利用各种资源建设公共停车场。杭州市首个井筒式地下停车库——密渡桥路地下公共停车库已经开建,深34.2米,地下19层,114个公共泊位。预计年内完 ...
摘要:面对土地资源稀缺,停车矛盾加剧,这些年来杭州市“上天入地”利用各种资源建设公共停车场。杭州市首个井筒式地下停车库——密渡桥路地下公共停车库已经开建,深34.2米,地下19层,114个公共泊位。预计年内完成主体结构施工,明年6月正式投入使用。
井筒式地下停车库
车子沿着地下隧道驶入电梯,电梯垂直向下将车子送到空的停车位
  共114个停车泊位,出入库只需90秒
  密渡桥路地下停车库的具体位置在市政府大楼北门、湖墅南路和密渡桥路交叉口西北侧的绿地下,共有114个停车泊位。
  所谓井筒式,通俗讲就是在地下挖口“井”,让小区内停不下的车子顺着电梯停到“井”下。说得简单点,就是把地面上成熟应用的电梯式智能化立体车库“搬”到地下。
  密渡桥路地下停车库共有三个“井”,需要向地下深挖34.2米,每个“井”19层,可以停放38辆车。车库的3个出入口均设置在密渡桥路上。
  投资者和建设方,杭州瑞顿立体车库有限公司负责人郑治中介绍,三个独立的停车“井”,一次可以允许3辆车同时进入停车库,大大减少了车主的等候时间。
  那么,车子怎么停入“井”内?
  郑治中说,车子从路面进入车库后,人下车即可。启动电脑程序,车子沿着地下隧道驶入电梯,电梯垂直向下将车子送到空的停车位上。而取车时,同样启动电脑,车子会自动被载车板启动上升回到地面。出入库只要90秒就能完成。
  目前,停车库的围护设施已完成,这几天就要进行井筒开挖。预计,今年年底前可完成主体结构施工,明年6月正式投入使用。
  井筒式地下车库优势多
  建成后可提供夜间包月服务
  郑治中介绍说,井筒式停车库有一个很大的优势就是节约土地资源。按照目前一般的停车库来算,50平方米内可以停3辆车,如果是那种机械的立体车位,则可以停5辆车。但井筒式地下车库可以实现50平方米内停50辆车。
  除了停取车方便、占地少,相对传统地下车库,井筒式地下车库还更节能环保。
  “传统地下车库除了机件用电和日常维护保养,还要求24小时照明,还有通风要求,耗电量很大。”郑治中说,“我们的车库则没有这个需求。”
  另外,井筒式地下车库的电器设备全部在地面上,稳固性更高,检修方便,井筒下面几乎不用下去。
  然而,要建造这样一个停车库,花费并不小。“总投资约2000万元,平均每个车位15万元左右。”郑治中表示,建成后的停车价格也会跟着市场标准走,肯定能让老百姓接受,还可以提供夜间包月服务。
  至于收回成本,郑治中坦言,大约需要10-15年。不过,相比回报,他更看好前景。“杭州寸土寸金,尤其是主城区已经很难再找出很大的空间来造停车库。杭州首次尝试这样的井筒式停车库,将来有望在杭州甚至全国推广。”
