建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
美国滨海阁楼
2014-9-2 19:29| 发布者: ccbuild| 查看: 1225| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  该项目是混合用途的,是由BIG设计的。共有1000套租赁公寓,10000平方英尺的餐厅和25000平方英尺的零售空间。两个初始连续的塔楼在中间部位断开,形成一个开放式的建筑,在两座楼之间允许最大的行人流同时也扩展 ...
  该项目是混合用途的,是由BIG设计的。共有1000套租赁公寓,10000平方英尺的餐厅和25000平方英尺的零售空间。两个初始连续的塔楼在中间部位断开,形成一个开放式的建筑,在两座楼之间允许最大的行人流同时也扩展了海滨城市生活。两座塔楼之间的裂缝是灵活的。
