建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
采用装配式后背墙时应符合哪些规定
2014-8-29 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 664| 评论: 0
摘要:   1、装配式后背墙宜采用方木、型钢或钢板等组装,组装后的后背墙应有足够的强度和刚度;   2、后背土体壁面应平整,并与管道顶进方向垂直;   3、装配式后背墙的底端宜在工作坑底以下,不宜小于50cm; ...
  4、后背土体壁面应与后背墙贴紧,有孔隙时应采用砂石料填塞密实;
  5、组装后背墙的构件在同层内的规格应一致,各层之间的接触应紧贴,并层层固定。
